Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bygoran
Hallo
unser Neubau geht ab Montag los.
bin am überlegen ob ich die 36,5 er Porenbeton Wand gleich dämmen soll solange das Gerüst noch da steht.
wir bauen ohne KfW möchte aber so gut wie möglich dämmen.
laut u-wert Rechner muss ich ne 200mm Dämmung nehmen um kein Feuchtigkeit Problem zu bekommen. Ist das richtig?
kann mir da jemand was genaueres zu sagen? Oder genau berechnen wie dick die Dämmung Werden muss ohne Probleme zu bekommen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist auch geplant.
letzte Decke unter dem Kaltdach ist aus Beton 24cm da plane ich noch Mineralwolle 240mm (035) auszulegen. Ist das ausreichend?
wäre über jede Info dankbar
kaho674
kaho674
Is ja krass,
wir bauen 36,5er Wände ohne Dämmung und erreichen Kfw 70. Dies hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, aber ich finds schon sehr gut bei uns.
E.Curb
Hi,
wie viel Dämmung Sinn macht, oder eben nicht, sollte Dir dein Planer sagen können. Hier wird es niemand können
Gruß
Wastl
Der Neubau geht am Montag los und du überlegst jetzt ob du ne Dämmung brauchst
200mm sind 20cm - und das umlaufend? Gibt das deine Baugenehmigung her?
Zu den Werten kann ich nichts sagen, für mich als Baulaien hört es sich sehr komisch an. Sowas wurde bei uns ganz lange im Vorfeld besprochen. Erst als alle Parameter fest waren (Baukörper, Dämmung, U-Werte, usw.) wurde der Bauantrag eingereicht und erst danach haben wir das Bauen angefangen.
Explosiv
Hi
auch wir bauen mit Porenbeton 36,5 cm ohne zusätzliche Dämmung. Das ist ja der Vorteil, dass man nicht noch ne weiche Dämmung um die Hütte legt, die man wieder extra schützen muss und an der man nichts ordentlich befestigen kann.
Sicher kann man dann noch ne Vorsatzwand in Klinker oder KS einplanen, aber irgendwann ist das Budget alle. Und was sich auf Dauer zwischen den beiden Wänden abspielt, wissen auch nur die Insekten, Mäuse und Ratten.
Mit unserem Porenbeton bekommen wir KfW 70 hin, das soll uns erst mal reichen. Einpacken kann man unseren Bungalow bei Bedarf auch später immer noch, was ich aber nicht vorhabe.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
1Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
2Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
5Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
8Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
13Dachdämmung, Dach dämmen... 21
14Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
15Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
16Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
17Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
1824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
19Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
