Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
bygoran
Hallo
unser Neubau geht ab Montag los.
bin am überlegen ob ich die 36,5 er Porenbeton Wand gleich dämmen soll solange das Gerüst noch da steht.
wir bauen ohne KfW möchte aber so gut wie möglich dämmen.
laut u-wert Rechner muss ich ne 200mm Dämmung nehmen um kein Feuchtigkeit Problem zu bekommen. Ist das richtig?
kann mir da jemand was genaueres zu sagen? Oder genau berechnen wie dick die Dämmung Werden muss ohne Probleme zu bekommen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist auch geplant.
letzte Decke unter dem Kaltdach ist aus Beton 24cm da plane ich noch Mineralwolle 240mm (035) auszulegen. Ist das ausreichend?
wäre über jede Info dankbar
kaho674
kaho674
Is ja krass,
wir bauen 36,5er Wände ohne Dämmung und erreichen Kfw 70. Dies hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, aber ich finds schon sehr gut bei uns.
E
E.Curb
Hi,
wie viel Dämmung Sinn macht, oder eben nicht, sollte Dir dein Planer sagen können. Hier wird es niemand können
Gruß
Wastl
Der Neubau geht am Montag los und du überlegst jetzt ob du ne Dämmung brauchst
200mm sind 20cm - und das umlaufend? Gibt das deine Baugenehmigung her?
Zu den Werten kann ich nichts sagen, für mich als Baulaien hört es sich sehr komisch an. Sowas wurde bei uns ganz lange im Vorfeld besprochen. Erst als alle Parameter fest waren (Baukörper, Dämmung, U-Werte, usw.) wurde der Bauantrag eingereicht und erst danach haben wir das Bauen angefangen.
E
Explosiv
Hi
auch wir bauen mit Porenbeton 36,5 cm ohne zusätzliche Dämmung. Das ist ja der Vorteil, dass man nicht noch ne weiche Dämmung um die Hütte legt, die man wieder extra schützen muss und an der man nichts ordentlich befestigen kann.
Sicher kann man dann noch ne Vorsatzwand in Klinker oder Kalksandstein einplanen, aber irgendwann ist das Budget alle. Und was sich auf Dauer zwischen den beiden Wänden abspielt, wissen auch nur die Insekten, Mäuse und Ratten.
Mit unserem Porenbeton bekommen wir KfW 70 hin, das soll uns erst mal reichen. Einpacken kann man unseren Bungalow bei Bedarf auch später immer noch, was ich aber nicht vorhabe.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7764 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
2KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
3Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
11Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
12Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Dachdämmung, Dach dämmen... 21
15Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
16Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
17Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
