Grundrissoptionen Einfamilienhaus 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Wie Du den südlichen Garten nutzt, ist vom Grundriss abhängig. Bedenke, dass Ihr mit Kindern auch Trampolin und co im Garten haben werdet. Und wenn Du in der Küche stehst, willst Du bei der Kinderbetreuung schnell reagieren können und nicht durch das halbe Haus… deshalb wäre eine direkte Tür von Kü zum Nordgarten nicht unbedingt Luxus, aber durchweg komfortabel und nötig. Der Schnittlauch will ja auch reingeholt werden.
gutentag
gutentag
CP Fenster ist festgelegt auf die gestrichelte Linie im Plan - vielleicht muss es aber auch eine Garage werden, da am Anfang vom Grundstück (Süden) durch einen tieferen Straßenbau eine nicht ganz unerhebliche Böschung entstanden ist (2-3m hoch), welche auf den Geländelinien nicht vorhanden war..
Ich glaube, hier wäre eher das Problem, eine Terrasse (die graue Fläche links) direkt an die Nachbarsgrenze dran zu bauen.. ebenso dürfen Stützmauern/Zäune/Hecken am Rand nicht über 1,20m hoch sein.
Darf der CP an die Grenze im Westen? Ode ist der Ort wie von Dir dargestellt bindend?
Die SM hinter dem CP wird nicht höher als 1,2 m
Sag doch mal was der Bebauungsplan zu den Garagen oder CP aussagt. Am besten Du kopierst mal die Aussagen aus dem Plan.
Wenn die Höhenlinien nicht stimmen, warum postest Du die dann? Bitte die Höhenlinien korrigieren.
Die grau Fläche soll ja keine Terrasse werden nur begrünen, damit man das dann gestalten kann. Es geht eher darum die Stützmauerregel zu umgehen. Wenn man die Fläche nutzen kann ist auch nicht schlecht.
Wenn Du eine Westterrasse haben willst, dann sind SM sinnvoll um das Gelaende ein wenig zu terrassieren. Dafuer bietet sich die Garage oder CP an. Hier duerfte aber die Garage nur mit Abstand an die Strasse.
Eden1812
Aktuell zieht sich das ganze gerade, aber es läuft auf die Grundrissvariante wie in ᐅ Grundrissoptionen EFH 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage | Seite 4 (hausbau-forum.de) dargestellt hinaus - wir haben viele andere Optionen durchgespielt, kommen aber immer wieder darauf zurück. Die Grundstücksplanung an sich wird aber sicher nochmal ein anderer Punkt, auch wenn das idealerweise Hand-in-Hand gehen sollte.
Wie berechnet ihr die 1,5 Geschosse? Wenn ich die Grundrisse anschaue, sind doch beide Geschosse gleich groß.
(Stehen ebenfalls vor der Herausforderung einen 1,5 Geschosser am (leichten) Hang (Südhang)bauen zu dürfen…)
das Schlafgeschoss ist unter Dachschrägen und deshalb kein Vollgeschoss.
Es gibt keine halben Geschosse. Bitte tut Euch den Gefallen und lest Euch mal in die Materie „Was ist ein Vollgeschoss und was nicht“ ein.
und ja: man differenziert zwischen den Bundesländer. Man kann den Begriff „0,5 Geschoss“ mal tolerieren, aber man sollte es nicht lange in einem Hausbauforum thematisieren, da es den Begriff nicht gibt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptionen Einfamilienhaus 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
2Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Windrad im eigenen Garten 11
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
9Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
12Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
16Anschluss Wallbox in der Garage 23
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
19Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
20Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
