Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
Hier Mal die Daten von den Trocknern. Wenn ich richtig gelesen habe, wären das ca. 100 KW also 35 € je Tag.
TmMike_2
Du hast mit dem Heizprogramm ein definiertes Aufheizprotokoll gestartet.
Iwann kommt die Feuchtigkeit langsamer aus dem Estrich und der Putz ist auch schon trocken.
Dann werden morgends 2 und abends 2 Bautrockner noch mehr als Ausreichend sein.
Irgendwann reicht auch nur noch 2x Stoßlüften am Tag aus.
Alles weizerlaufen zu lassen wäre echt rausgeblasenes Geld.
Bautrockner arbeiten auch am effektivsten bei 80% Feuchtigkeit.
Sprich das aber mit dem GU ab.
Der wird vermutlich zwecks Garantie darauf bestehen.
Neubau2022
Spätestens nächste Woche soll noch der Estrich angeschliffen werden. Das soll das noch schnellere Trocknen gewährleisten. Werde es aber ansprechen. Leider wird das Trocknen etwas laenger dauern, da Kneif zwei Zusätze vergessen hat dazu zu geben und der BU es leider nicht kontrolliert hat. Auf der Uhr sind schon 2.100 KW seit Beginn angelaufen.
TmMike_2
alleine pro Liter Wasser das verdunstet wird (verdunstungsenthalpie) und mit bauztrockner entzogen wird kannst du mit 5kw rechnen.
+Mauerwerk aufheizen
+immense Wärmeverluste durch ungedämmtes Dach
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Bautrockner - ein muß? 49
2Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? 17
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Risse im Estrich. Problematisch? 25
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich Belegreif heizen 23
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
