Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Hier Mal die Daten von den Trocknern. Wenn ich richtig gelesen habe, wären das ca. 100 KW also 35 € je Tag.
TmMike_2
Du hast mit dem Heizprogramm ein definiertes Aufheizprotokoll gestartet.
Iwann kommt die Feuchtigkeit langsamer aus dem Estrich und der Putz ist auch schon trocken.
Dann werden morgends 2 und abends 2 Bautrockner noch mehr als Ausreichend sein.
Irgendwann reicht auch nur noch 2x Stoßlüften am Tag aus.
Alles weizerlaufen zu lassen wäre echt rausgeblasenes Geld.
Bautrockner arbeiten auch am effektivsten bei 80% Feuchtigkeit.
Sprich das aber mit dem GU ab.
Der wird vermutlich zwecks Garantie darauf bestehen.
Neubau2022
Spätestens nächste Woche soll noch der Estrich angeschliffen werden. Das soll das noch schnellere Trocknen gewährleisten. Werde es aber ansprechen. Leider wird das Trocknen etwas laenger dauern, da Kneif zwei Zusätze vergessen hat dazu zu geben und der BU es leider nicht kontrolliert hat. Auf der Uhr sind schon 2.100 KW seit Beginn angelaufen.
TmMike_2
alleine pro Liter Wasser das verdunstet wird (verdunstungsenthalpie) und mit bauztrockner entzogen wird kannst du mit 5kw rechnen.
+Mauerwerk aufheizen
+immense Wärmeverluste durch ungedämmtes Dach
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Bautrockner - ein muß? 49
2Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? 17
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
