Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
RotorMotor
ich wollte fragen wie groß der Schaltschrank sein sollte
Wir bauen ohne Smart Home (also kein KNX)
Ohne Bus ist euer Schaltschrank eigentlich kein Schaltschrank, sondern ein Zählerschrank, Sicherungskasten und/oder ein Verteiler.
Und er sollte alle FIs, LS, ggf. AFDDs und Zähler aufnehmen, die ihr braucht.
Das es später mal zu erweiterungen im Bereich FIs oder LS kommt habe ich noch nicht mitbekommen.
AFDDs werden teilweise nachgerüstet oder von FI+LS auf FILS umgestellt.
Und Zähler weden teilweise nachgerüstet für z.B. Photovoltaik, E-Auto, ...
FrankChief
Danke für deine Antwort
ok dann ist das bei uns der Zählerschrank :D
Ja Photovoltaik wird später auch bei uns nachgerüstet
und der ekey Controller
Ich glaube da müsste der Standard Schaltschrank ausreichen und müssten keinen größeren nehmen oder?
Der Elektriker hat gesagt das im Standard Schaltschrank 1 Reihe noch frei ist (würde ich aber nochmal genau nachfragen)
In die Garage wird ein dickes Stromkabel gelegt (5x6mm² oder 5x10mm² ich weiß nicht was besser für uns ist, ob 5x6 ausreicht oder 5x10 schon sein müsste) zu mir hat der Elektriker gesagt 5x6 reicht und zu unseren Nachbarn mit den selben voraussetzungen 5x10 brauchen die aufjedenfall
In der Garage wird dann eine Unterverteilung angelegt und die folgenden Sachen mit versorgt
Wallbox 11 KW (22KW muss genehmigt werden und ist im Privathaushalt übertrieben oder?)
Garagentor
Steckdosen in der Garage
Licht in der Garage
Steckdosen im Garten
RotorMotor
Da es keinen festen Standard gibt, kann man das nicht beantworten.
Nur eine Reihe frei ist natürlich wirklich wenig wenn da noch ein Controller, ein Smartmeter, sowie Photovoltaik nachgerüstet werden soll.
6mm² ist schon sehr ordentlich. 10 wird oft ungern verlegt, weil es sehr starr ist.
Warum bist du dir so sicher, dass die Nachbarn 10 brauchen?
Deine Anforderungen mit ein paar Steckdosen, etwas Licht und einer kleinen Wallbox sind jetzt noch nicht sonderlich hoch.
Letztlich hängt es dann an der Länge des Kabels.
FrankChief
Der Elektriker hat das den Nachbarn empfohlen. die wollen nicht viel mehr machen wie wir.
Die Nachbarn wollen eventuell noch eine automatische bewässerung mit Pumpen machen (aber die sollten ja auch nicht viel strom benötigen)
Wallbox im Privathaushalt sollte man auf 11 KW gehen, das sollte vollkommen ausreichen oder?
Habe selber noch kein E Auto und somit wenig Ahnung möchte nur das Stromkabel für die Wallbox vorbereiten
Kabellänge sollte unter 20m sein, es ist nur vom Technikraum hoch in die Garage
Also du würdest sagen 5x6mm² is vollkommen ausreichend? 5x6mm² wird ja schon für die 11 KW wallbox alleine empfohlen (mind. 2,5mm² aber empfohlen wird 5x6mm²)
Im garten haben wir keine Großen verbraucher.
nur Mähroboter, Lampen und Steckdosen und eventuell noch Steckdose und Lampe im Gartenhaus
FrankChief
Ich habe den Elektriker nochmal gefragt
Der standardschrank ist ein HV mit 2 Feld Verteilung.
Als alternative kann er uns ein HV mit 3 Feld Verteilung anbieten
Könnt ihr das so besser abschätzen was ausreichen würde?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
3Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
6TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
7Welche Wallbox für Elektroauto 18
8Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
9Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
10Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
11Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
12Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
13Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
14Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
15Förderung E-Mobilität für Neubau 118
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
17Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
18Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
19Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
