Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
4,50 Stern(e) 4 Votes
netzplan
wir haben eine alleinstehendende Doppelgarage, die sich noch im Rohbau-Zustand befindet.
Das Flachdach (Vollbeton) steht auf zwei Seiten ca. 30cm über. Einmal die tiefe von 8m und einmal die breite 6m (Vorderseite). Beim Rohbau hatte ich damals hier eine Kärbung (ca. 2,5cm breit und 1,5cm tief) vorgesehen, um ein Kabel oder Lichtband zu verlegen, siehe Skizze. Ebenso sind an zwei Ecken eine Leerdose mit Leerrohr als Zuleitung vom Unterverteiler.
Was für eine Außenbeleuchtung könntet ihr hier empfehlen? Macht evtl. sogar ein LED-Lichtband Sinn oder würde man den eher nicht merken, da die Fassade so gut wie kein Licht abkriegt? Die ganze Fassade und ebenso der Dachvorsprung sind noch nicht verputzt, weswegen ich mir über die Beleuchtung noch Gedanken mache.
Die ganze Technik ist bisher noch nicht aufgeplant, da mein Elektriker noch im Urlaub ist. Würde mir aber trotzdem schon voran ein paar Gedanken machen. Die Doppelgarage ist etwa 26m vom Haushaus (Hauptverteiler) entfernt. Die Garage sollte einen eigenen Unterverteiler kriegen + ggf. Wallbox + evtl. 2 dezentrale Lüfter (ob mit oder ohne Wärmerückgewinnung ist auch noch zu klären) + elektr. Garagentor + ca. 4-5 Steckdosen + Beleuchtung. Hier wäre daher dann sicherlich der Querschnitt der Zuleitung wichtig, bzw. evtl. sogar besser, lieber etwas mehr Querschnitt wählen. Müsste der Elektriker sagen bzw. ausrechnen. In welche richtung würde aber der Querschnitt tendenziell gehen? 10mm², 16mm² oder mehr
Tolentino
Tolentino
Wofür brauchst du denn da die Beleuchtung? Hast du da ne Art gepflasterten Hof, wo du im Winter dann werkeln willst?
Oder willst du nur der gesamten Nachbarschaft zeigen was für eine tolle Garage du hast?
Tolentino
Tolentino
Wenn ich eine hätte würde ich dort nicht sitzen, nein. Vielleicht, wenn ich nen Bastler wäre, aber dann bräuchte ich eben eine ganz andere Beleuchtung als wenn nicht.
Aber vielleicht hat ja der TE ein ganz anderes Hobby und bemalt dort 2x3m Leinwände mit Acryl?
Was ich nicht befürworte sind Lichtsmogverbrechen einfach nur der Optik oder Selbstdarstellung wegen, am besten noch die ganze Nacht durch... Wir leben mittlerweile auch in Zeiten wo man sich das halt zweimal überlegen kann, ob es denn wirklich sein muss.
Steffi33
.. nun habe ich schon extra zwei Lacher an meinen Beitrag gehängt ;)
Ich bin ganz bei dir und sehe es genauso..
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1Kein Angebot für Elektroarbeiten - muss Rohbau gestoppt werden? 12
2Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
3Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
4Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
5Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
6 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8Grundrissbewertung und Problem Doppelgarage? 16
9Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
10Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte 24
11Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
12Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
13Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
14Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
15Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
16Aufmaß Küche im Rohbau Modus 13
17Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
18Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
19Angebot Rohbau Einfamilienhaus 170qm - Preis marktgerecht? 57
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
