Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ausnahmen gibt es vermutlich für untergeordnete Dachvorsprünge, bei 2,5m kann man aber sicherlich nicht mehr davon reden. Würde also davon ausgehen, dass das die Grenze reisst.
Was hat der Nachbar denn dort stehen? Entweder man macht das offiziell (dann muss der Nachbar Abstandsflächen bei sich eintragen) oder man verständigt sich auf stillschweigende Duldung und hofft dass der Nachbesitzer des Nachbargrundstücks das auch so sieht
netuser
Ebenfalls nur eine Garage. Daher stört ihn das absolut nicht.
Abstandsflächen bei sich eintragen? Würde in dem Fall mit einer Garage seinerseits nicht gelten oder?
Ist mit "stillschweigender Duldung" ein formaler Vorgang gemeint oder nur eine schriftliche Bestätigung unter einander?
WilderSueden
WilderSueden
Wenn du die Sache legal machen willst, dann löst eine Überschreitung Abstandsflächen auf dem Grundstück des Nachbarn aus. Der darf dann dort natürlich nichts bauen. Das ist für ihn ein Nachteil und das wird er vermutlich nicht einfach so machen.
Die Alternative ist, das ganze illegal zu machen. Du lädst den Nachbarn regelmäßig auf eine gute Flasche Wein ein und er tut so als ob er nicht gesehen hätte, dass die Überdachung einen Meter zu lang ist. Da würde ich mich als Nachbar aber definitiv auf nichts schriftliches einlassen.
Nun würden wir den Eingangsbereich und damit direkt den gesamten Bereich vor der Garage (Garagenbreite) gerne "großzügig" mit Glas überdachen, am liebsten auf 2-2,5m Tiefe.
Ein Vordach an sich ist wohl "untergeordnet" als "Bauwerk", jedoch nicht als "Dachüberstand". Durchsichtigkeit oder Filigranität sind keine ausreichend schwerwiegenden Argumente dafür, "so zu tun, als wäre es ja eigentlich fast gar nicht da". Ich sehe es also dieselben Einschränkungen hinnehmen müssen wie das Bauwerk, an das es "drangeschraubt" ist.
netuser
Rein zum Verständnis: In dem Fall hätte er aber keinen Nachteil, da meine Überdachung auch direkt an seiner Garage angrenzen würde und somit die bestehenden Abstandsflächen eigentlich nicht beeinflusst werden!?
Hmm, warum nicht, wenn im Grunde kein Nachteil entsteht? Wegen möglicher "Angreifbarkeit" an der Mitwirkung? :)
netuser
Ich verstehe natürlich was du meinst, versuche jedoch auch die "Verhältnismäßigkeit" zu berücksichtigen. Schließlich ist es in der Praxis natürlich ein Unterschied, ob da eine 0,5 - 1,0 m längere Glasüberdachung oder ein längeres Gebäude (Garage o.ä.) die formale Grenze reißt...
Danke trotzdem für eure Meinungen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Überdachung Hauseingang wie Ausführen 16
2Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
3Garage, Carport oder beides? 12
4Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
7Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Garage doch höher als im Bauantrag 28
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
15Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
20Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
