Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
SumsumBiene
SumsumBiene
Unser Haus ist auch BJ 1930 mit zweischaligem Mauerwerk. 2017 gab es hier ein neues Dach und fast alle Fenster wurden gegen 3fach verglaste ausgetauscht. Wir hatten zur Besichtigung extra einen Schimmelexperten mitgenommen. Alles unauffällig. Die beiden kurzen Außenseiten haben keine Fenster und sind von innen mit Rigips/Styropor verkleidet (und dahinter noch Luft zur Wand). Wir haben nur manchmal von außen beschlagene Fenster.
Tolentino
Tolentino
Ah, OK. Ja das reduziert das Risiko, würde dennoch wachsam bleiben.
Und sie gesagt, die Frage war ja ob zweifach oder dreifach einen deutlichen Unterschied macht hinsichtlich Feuchtigkeitsschäden. Und da würde ich sagen das ist egal, weil in beiden Fällen der Taupunkt zuerst an der Wand erreicht wird.
Ach so, bin aber Laie und in diesem Fall ohne praktische Erfahrungen.
Schreibe also nur mit angelesenem Wissen...
alterego134
Dann spricht doch vieles die dreifach verglaste Fenster und Einblasdämmung, hm? Die Kosten einer Einblasdämmung sind im Vergleich zu WDVS ja echt im Rahmen.
SaniererNRW123
Kennst Du ubakus? Damit kannst Du den u-Wert Deiner Wände berechnen. Wenn Du das tust, wirst Du feststellen, dass Welten zwischen Deinen Wänden ohne Einblasdämmung und mit Einblasdämmung liegen. Die ersten cm Dämmung sind immer die wirksamsten. Also machen - sofern das Budget passt.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
2Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
3Angebot für Fenster und Raffstores 11
4Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
8Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
12Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
15Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
