Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
4,50 Stern(e) 8 Votes
Pacmansh
Nee nee, ganz so krass ist es nicht. Vorher war eine zentrale Abluftanlage mit einem Lüfter auf dem Dach vorgesehen und Zuluft über Fensterfalzlüfter. Nun gibt es die Abluftanlage auf dem Dach nicht mehr und es werden einzelne Abluft-Lüfter verbaut. Energetisch ist das Mist, das ist mir bewusst. Aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung war weder finanziell noch mit diesem Bauträger Konstrukt machbar. Wärmerückgewinnung war nie eingeplant.
Pacmansh
lässt sich das noch vermeiden oder ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen?
Eventuell ist die Dachlösung noch realisierbar, wird aber eine knappe Kiste. Wegen der Lautstärke mache ich mir auch die meisten Sorgen. Im Haustechnikraum egal, in der Küche ist das hinter Schränken wahrscheinlich ganz gut abschirmbar weiß ich aber nicht (genug Zuluft ist vorhanden), in den Bädern kann ich das schwer einschätzen.
Pacmansh
So, beim Thema Lüftung sind wir nicht weiter, aber das Thema Heizung kann mehr oder weniger abgeschlossen werden. Die Fußbodenheizung wurde verlegt und ich bin heute mit dem Gutachter durchs Haus gegangen. Der Gutachter war insgesamt sehr begeistert von der Bauausführung und auch von der Verlegung der Fußbodenheizung. Die Heizungsinstallateure haben sich einfach nicht an die Pläne gehalten und oben und unten jeweils einen Heizkreis zusätzlich verlegt. Die Verlegeabstände sehen auch klasse aus und an den Heizkreisverteilern stehen überall schön die Heizkreislängen dran. Somit weiß ich die nun auch endlich mal. Es gibt einen Heizkreis im Küchenbereich mit 116m ansonsten noch einen mit 97m und der Rest ist unter 90m.
Anbei mal drei Bilder, einmal der Wohn/Essbereich/Küche und die beiden Bäder. Ich bin bei der Sache sehr zufrieden, ich hoffe das wird von euch nicht deutlich abweichend gesehen.
Unterflur-Heizrohre in Schleifen auf dem Boden eines Bauzimmers mit Fenstern; grüne Wände.
Fußbodenheizung wird installiert; Heizrohre spiralförmig auf dem Boden, Spule und Werkzeug.
Unterflurheizung: spiralförmige Rohre liegen geordnet auf dem Boden eines Bauprojekts.
X
xMisterDx
Auf 36° ist er nun. Aber halt bei entsprechend tiefer Temperatur. Unterjährig sollte es ja eigentlich niedriger sein, oder?
Schon etwas spät... aber sei beruhigt. Ich heize gerade ein, seit ein paar Tagen werden 40°C Vorlauf gehalten, die Außentemperatur betrug hier letzte Nacht -7°C und im Haus waren "wohlige"(?) 24°C.
Verlegeabstand etwas breiter als bei dir., kein Styropor an der Außenwand, "nur" Gasbeton 36,5cm.
Und Vorlauf 30 zu 35°C machen bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht den Unterschied zwischen Porsche Cayenne oder Corsa. Dazu gibt es Studien... die Meinung deines Installateurs... ja...
Wen fragst du bei 40°C Fieber. Den Arzthelfer? Oder dek Arzt?
Pacmansh
Danke für die Rückmeldung. Was die Heizung betrifft bin ich nun auch erstmal zufrieden. Welche Temperatur am Ende rauskommt werden wir sehen, wichtig ist ja zunächst mal, dass die Möglichkeit besteht das dann zu optimieren. Die 20° Auslegetemperatur in den Wohnräumen ist ja ohnehin recht knapp bemessen. Durch die nun liegenden Abständen sollte es aber kein Problem sein hier höher zu kommen.
Wer ist denn wer für dich? Ich hatte einfach Schiss, dass die Planer was planen und die Handwerker danach bauen. Dass so ein Heizungsinstallateur sagt "Was ist denn das für ein Quatsch, das mache ich mal besser ordentlich!", damit habe ich nicht gerechnet. Da hätte ich mir den Spaß vorher auch sparen können.
Schönes anderes Beispiel: Der Außenwasserhahn wurde vom Planer direkt mittig an der Wand auf die Terrasse geplant. Dort wo Möbel an der Wand stehen, Lärche als Dekor an der Wand ist, das Wasser dann auf den Terrassendielen stehen bleibt ... Und wenn man den Garten bewässern möchte, hat man immer nen Schlauch über die Gartenmöbel liegen. Ich habe es noch "rechtzeitig" (also vor Abschluss der Sanitärinstallation) gesehen.
Ende vom Lied: Verputzte Wand aufmachen, Leitungen wieder raus, zu machen, verputzen (innen und außen), neue Löcher an anderer Stelle in fertig verputzte Wand, Wand aufschlitzen für Leitungen, Wasserleitungen verlegen, Wand wieder zu machen und verputzen. Hat mich insgesamt 300€ gekostet und ich habe mich sehr über den Planer geärgert. Wenn ich aber dem Planer gesagt hätte, dass er den Wasserhahn an eine andere Stelle planen soll, dann hätte er wahrscheinlich 500€ zusätzlichen Planungsaufwand abgerechnet. Und wegen solcher Idioten müssen dann die Handwerker die Arbeit doppelt machen: zum Kotzen.
Torti2022neu
Effizienz sieht aber ganz anders aus. Du hast doch keinen Altbau, oder?
Für einen Neubau ist der Vorlauf bei den Außentemperaturen einen Katastrophe - da kann die Wärmepumpe zwar nichts dafür, aber der Planer, der so etwas verbricht.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 430
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Maße für Küche festlegen - Seite 215
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
6Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
7Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 560
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche - Seite 418
11Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
12Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
13KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
14Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
16Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
17Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
18Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
19Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
