Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 12 Votes
Allthewayup
Moin,
da hat sich der Einsatz ja mal gelohnt. Ein Frage: Welche Wassermengen sind nun am Ende zusammengekommen? Die anfängliche Rechnung waren ja 20 l/s, das sind ja 5 Schwimmbäder pro Tag! Kommt da echt soviel Wasser?
Viele Grüße,
Andreas
Wir haben um die 7.300m³ Wasser gepumpt in 14 Tagen.
Das liegt aber zum einen an einem niedrigeren Grundwasserstand als zur Annahme in der Berechnung und zum anderen daran, dass wir das Haus 10cm höher gesetzt haben als geplant und wir in der Praxis nicht 50cm bis unter die Sohle Wasserfrei gemacht haben, sondern nur etwa 30cm. Hinzu kommen natürlich div. Bodenfaktoren, kein Regen während der 14 Tage, uvm. Es gibt auch Praxisbeispiele, da wurde doppelt so viel gepumpt wie berechnet, da steckt man vorher einfach nicht drin. Angemeldet hatten wir 29.500m³ Entnahmemenge.
Wenn nur z. B. die Fundamente unter Wasser stehen, kann man das einfach betonieren. Der beton verdrängt das Wasser. Meist schaffen normale tauchpumpen eh nicht das abzupumpen
Unter bestimmten Voraussetzungen wohl machbar, allerdings ist das nur in Ausnahmefällen wirtschaftlich da dafür auch spezieller Beton zum Einsatz kommt der entmischungsfrei ist. Einen normalen Beton unter Wassereinwirkung zu betonieren bedeutet ein ausschwemmen der Feinstteile und/oder Zementleim und damit verwässern des Betons. Dadurch Gefährdung der Standsicherheit und Eigenschaften des Betons. Der Wasserzementwert muss bei solchem Beton auch besonders hoch sein. Jeder Statiker der halbwegs bei Sinnen ist versucht sowas zu vermeiden. Ein Pfützchen kann man sicherlich mal ignorieren aber "ins Wasser" reinzubetonieren würde ich niemandem empfehlen.
andimann
andimann
Wow!
das sind fast 20 Schwimmbäder! Zwar keine olympischen, sondern nur die "kleinen" 25*10 m Vorortschwimmbäder, aber immerhin!
Hätte ich nicht gedacht, dass da solche Mengen zusammenkommen, wir mussten uns damit aber auch nicht mit diesem Thema rumärgern.
Danke für die Antwort und gutes Gelingen für den weiteren Bau!
Viele Grüße,
Andreas
Allthewayup
Wow!
Viele Grüße,
Andreas
Ja, zu sehen wie das nur so über die Sandbarriere des Absetzbeckens lief war schon ziemlich beeindruckend. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das Wasser so schnell im Untergrund nachfließt. Aber es war erstaunlich welchen Druck das Wasser hatte. Da bekommt man bereits eine Vorstellung davon, was der WU-Keller später mal aushalten muss und das im besten Fall ein Hausleben lang.
Letztendlich sind das auch 7,3 olympische Schwimmbecken gewesen. :)
Vielen Dank!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen?
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
