Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Baskervile
ich plane aktuell den Neubau eines Einfamilienhauses. Bei Vertragsunterschrift sagte mir Generalunternehmer eine im Keller innen liegende Wärmepumpe zu, welche so auch im Vertrag aufgeführt ist. Mit Erhalt des Bodengutachtens, wo ein Bemessungswasserstand von -1,75m beschrieben wird, wurde mir erklärt, dass deshalb eine innen liegende Wärmepumpe nicht möglich ist, da die Luftschächte nicht DIN konform abgedichtet werden können.
Ist das tatsächlich nicht möglich oder mit zu viel Risiko verbunden?
Im weiteren wurde mir ein Angebot für die Außenaufstellung unterbreitet und mir ein Erlass von knapp unter 1000€ angeboten. Bei den Planungsgesprächen wurde mir ein Aufpreis für die innen liegende Pumpe von ca. 5000€ gesagt. Mir kommt das leider insgesamt etwas seltsam vor.
Ich würde mich über eure Erfahrungen und Informationen zu diesem Thema freuen.
Eine zweite Frage zum Tiefbau. Mein Generalunternehmer verlangt wegen eines Absatzes des Bodengutachtens Unbedingt die Begleitung des Aushubs durch einen Kampfmittelräumdienst (ohne vorheriges Gutachten), es wäre mittlerweile eine Vorschrift der BG-Bau. Stimmt das?
Gerne ergänze ich noch weitere Informationen oder Bilder, wenn es hilft. Ich hoffe hier im richtigen Unterforum mein Anliegen gepostet zu haben.
Vielen Dank für eure Antworten!
Allthewayup
Ich kenne das Thema irgendwoher :-D
Ein Schnitt des Hauses wäre Hilfreich, um zu sehen wie tief die Gründung liegt. Der Bemessungswasserstand ist bei uns quasi die Grasnarbe, also bei 0. Ich nehme an ihr habt so ein Gerät wie z.B. Tecalor bei dem auch die Lüftung integriert ist in den Keller geplant?
Wir haben die Inneneinheit der Lüftungsanlage mit der Zu- und Abluft auch durch einen Durchführung in der Wand geführt. Es gibt für weiße Wannen auch zulässige Wanddurchbrüche die beim Betonieren eingelegt werden oder bei Elementbauweise schon fertig im Element verbaut sind. Diese sind Druckdicht bis zu einem gewissen Wasserstand. Ich kann nachvollziehen, wenn ein GU das nicht gerne macht zwecks einer möglichen Schwachstelle - wir haben selbst gerade etwas Probleme mit dem Keller, aber dass das DIN-konform nicht möglich sei halte ich für nicht ganz richtig. Versucht doch einfach den Durchbruch so hoch wie möglich aus dem Keller zu führen, das senkt das Risiko von Wassereintritt um ein vielfaches. Zusätzlich könnte man außen an der Durchführung eine Kiespackung einbringen um ein schnelles "vorbeisickern" des Oberflächenwassers zu ermöglichen.
*Edit:
Habe ich das richtig verstanden, dass das Bodengutachten erst nach Vertragsunterschrift vorlag? Wenn ja wie viel Zeit liegt zwischen Vertragsunterzeichnung und Erhalt des Bodengutachtens?
OWLer
OWLer
Ich hätte die Belüftung der Luftschächte (=Lichtschacht) als nicht DIN-konform eingeschätzt.
Oder so etwas wie eine DOYMA-Dichtung. Da gibt es immer Wege.
Allthewayup
Ich glaube mit Luftschacht meinte er die Zu- und Abluftleitungen die zu den Edelstahlpilzen außen führen, zumindest habe ich mich meine Ausführungen darauf bezogen. Einen Lichtschacht der Zu-/Abluft führt druckwasserdicht auszuführen halte ich ebenfalls für bedenklich.
Genau, es gibt „Doyma“, also Ringraumdichtungen und Durchführungen mit einem Mauerkragen.
Baskervile
Danke für die Antworten! Hier sind die Ansichten für die geplanten Luftschächte. Die Ausschnitte sind aus dem Eingabeplan
Die Produkte von Doyma habe ich mir angesehen, aber ich glaube die sind nicht für die benötigte Größe ausgelegt. Die Wärmepumpe wird von Novelan sein, genauere Bezeichung weiß ich nicht.
Allthewayup
Jetzt verstehe ich es etwas besser. Die Wärmepumpe besitzt gar keine Außeneinheit und wird deshalb über sehr große Schachtquerschnitte mit Zu- und Abluft angefahren. Deshalb auch die Luftschächte außen - jetzt wird mir einiges klar. Damit ist das eine komplett andere Thematik als ich Eingangs angenommen hatte. Über die Bildersuche im „www“ habe ich mir das Gerät im eingebauten Zustand mal angesehen und kann den GU jetzt etwas mehr verstehen.
Ruf doch beim Hersteller an und Frage nach ob es eine druckwasserdichte Hausdurchführung hierfür gibt. Zweite Option wäre ein druckwasserdichter Luftschacht außen (es gibt ja auch druckwasserdichte Lichtschächte) mit einer Zwangsentwässerung inkl. Rückstauverschluss.
Was sagt das Bodengutachten zum Grundwasserstand und welcher Lastfall liegt vor? Der Bemessungswasserstand von -1,75m ist bereits mit Risikozuschlag (i.d.R. 0,3m) beaufschlagt? Was schlägt das Bodengutachten zur Abdichtung des Kellers vor? Vermutlich WU Bauweise und druckwasserdichte Lichtschächte und Fenster?
Unterm Strich sehe ich es aber positiv, dass dein GU hier sofort die Hand hebt und bedenken anmeldet anstatt einfach blind drauf los zu werkeln.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
2Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
3Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
8Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
12Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
13Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
16KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
17LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
