Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Ich denke mal ich bin mitschuld, weil ich den Bauantrag mitunterschrieben habe aber hätte so etwas nicht auch der Architekt unseres GU bemerken müssen? Er war mit der Stadt im Austausch.
Ja da hast Du Schuld.
Der Architekt hat es doch empfohlen und Du hast zugestimmt. Du hast ja sogar den Bauantrag unterschrieben. Einem sachkundigen Auftraggeber hätte es eingeleuchtet, das man ein Haus nicht tiefer als OK Gelände herstellen sollte.
Dann hoffen wir mal das das Einleiten von Oberflächenwasser in den Kanal zulässig ist.
Sunshine387
Ich bin auch schockiert, wie man so etwas planen kann. Einmal Googlen und man sollte vom sowas abgeschreckt sein. Deswegen mein Tipp an Dich: Suche schnellstmöglich eine Lösung. Denn bei Starkregen möchte ich mir gar nicht vorstellen, was dann mit deinem Haus passiert bzw. wie hoch der Schaden ist (mindestens fünfstellig).
Deine Höhenangaben sind "unvollständig": sie stellen nur Dein Grundstück dar, aber leider wesentliche interessante Bereiche nicht: nämlich den Straßenraum und das ganze öffentliche Kanalgedöns.
Das sind Fragen für Deinen Anwalt. Der "Austausch" des GU-"Architekten" ist zielgerichtet (auf den Genehmigungsstempel).
Der Architekt hat es doch empfohlen und Du hast zugestimmt. Du hast ja sogar den Bauantrag unterschrieben. Einem sachkundigen Auftraggeber haette es eingeleuchtet, das man ein Haus nicht tiefer als OK Gelaende herstellen sollte.
Der einzig wahre Architekt ist der freie, selbst gefunden und beauftragte, den man transparent bezahlt, und der keines anderen Herrn Diener ist.
OWLer
OWLer
Bei uns gab es die Entwässerung auch im Querschnitt. Das würde auch helfen.
Wenn das Büro erstmal das Problem wegen des Regenwasserrohres vom Schuppen her ist, kann man das ja erst einmal über das Grundstück entwässern, dann kann man da schon einmal wegbuddeln, dass mehr als der Burggraben direkt vorm Fenster bleibt. Schließlich wird das Carport ja auch noch vorne über die Einfahrt raus entwässert.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1407 Themen mit insgesamt 19897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus
1Grundriss Haus / Grundstück 28
2Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
5Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
7Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
12Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
13Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
14Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
15Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
16Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
17Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
18Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
19Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
20Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
