Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
sergutsh
Unser GU hat problemlos dem Upgrade von LW- auf SW-Wärmepumpe zugestimmt. Nur die Bohrung hat er dann ausgeklammert und wir mussten uns selbst darum kümmern. Das Bohrunternehmen führte die Leitungen durch die zuvor verlegten Leerrohre/Fundamentdurchführungen unterirdisch in den Technikraum, ab da übernimmt der Heizungsbauer, eigentlich eine recht unspektakuläre Geschichte.
Stephan—
Kann den Vorrednern nur zustimmen. Bohrung und Heizi trennen,
Wichtig wäre eine Heizlastberechnung vom Heizi (wir bekamen sie vom Energiexperten und haben sie dem Heizi/Bohrer) gegeben damit das Bohrunternehmen auslegen kann (Tiefe). Mehrere Bohrunternehmen mit Heizlast/Lageplan und paar Infos Angebote abgeben lassen und dann flutscht das. Googgle mal Zert Bau 120W, da findest zertifizierte und deiner Gegend. (Bei uns waren weiter entfernte die günstigeren).
Stephan—
Da zum Thema, habt ihr auch alle einen hässlichen Überdruckauffangbehälter, falls man je sowas brauch? Oder wie wurde das bei euch realisiert? Heizi meint dürfte es nicht mit ins Abwasser einleiten.
PS Threadersteller: Oberhalb Kugelhähne war der Heizi und unterhalb inkl. Kugelhähne der Bohrer
- muss noch hübsch gemacht werden der Teil vom Hauswirtschaftsraum. ;)
Stephan—
Dann ist es bei uns wohl eine Redundanz. Wenn der Druckbehälter die Hufe macht dann der Kanister als Absicherung.
Stephan—
Wie oft taktet/Start-Stop/Impulse macht eure Maschine so? Wir haben aktuell 20 Impulse bei 600h, - der AIT Techniker meinte er hätte bisher nie etwas dergleichen (im positiven Sinne) gesehen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
2Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
