Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
sergutsh
Unser GU hat problemlos dem Upgrade von LW- auf SW-Wärmepumpe zugestimmt. Nur die Bohrung hat er dann ausgeklammert und wir mussten uns selbst darum kümmern. Das Bohrunternehmen führte die Leitungen durch die zuvor verlegten Leerrohre/Fundamentdurchführungen unterirdisch in den Technikraum, ab da übernimmt der Heizungsbauer, eigentlich eine recht unspektakuläre Geschichte.
Stephan—
Kann den Vorrednern nur zustimmen. Bohrung und Heizi trennen,
Wichtig wäre eine Heizlastberechnung vom Heizi (wir bekamen sie vom Energiexperten und haben sie dem Heizi/Bohrer) gegeben damit das Bohrunternehmen auslegen kann (Tiefe). Mehrere Bohrunternehmen mit Heizlast/Lageplan und paar Infos Angebote abgeben lassen und dann flutscht das. Googgle mal Zert Bau 120W, da findest zertifizierte und deiner Gegend. (Bei uns waren weiter entfernte die günstigeren).
Stephan—
Da zum Thema, habt ihr auch alle einen hässlichen Überdruckauffangbehälter, falls man je sowas brauch? Oder wie wurde das bei euch realisiert? Heizi meint dürfte es nicht mit ins Abwasser einleiten.
PS Threadersteller: Oberhalb Kugelhähne war der Heizi und unterhalb inkl. Kugelhähne der Bohrer
- muss noch hübsch gemacht werden der Teil vom Hauswirtschaftsraum. ;)
Stephan—
Dann ist es bei uns wohl eine Redundanz. Wenn der Druckbehälter die Hufe macht dann der Kanister als Absicherung.
Stephan—
Wie oft taktet/Start-Stop/Impulse macht eure Maschine so? Wir haben aktuell 20 Impulse bei 600h, - der AIT Techniker meinte er hätte bisher nie etwas dergleichen (im positiven Sinne) gesehen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
14Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
