Grundstücksplanung an leichter Hanglage mit Auffüllung
4,80 Stern(e) 10 Votes
Mal die Kosten außer acht gelassen, schadet es nicht, dass das Haus leicht über Straßenniveau sitzt.
Plant einen Weg ein um mit Anhänger in den Garten zu kommen. Irgendwann fallen Unmengen an Heckenschnitt und co an. Schwere Dinge müssen immer wieder transportiert werden.
Ich würde an der Terrasse vielleicht noch 1 Meter Platz lassen und dann die 2 m (OKF 479 - natürliches Niveau ca. 477 )abfangen. Die Mauer nicht am Stück, sondern in 3 Stufen die bepflanzt werden können. Sieht besser aus, kleinere Mauern - L-Steine sind leichter zu handhaben.
Dann ungefähr bei 466,5 eine kleine Mauer und dann auslaufen lassen. Da ist ja nicht mehr viel Gefälle.
Sunshine387
Du kannst das Haus auch 6m von der Straße wegsetzen und so dann einen Weg hoch zum Haus machen. Der kann auch 1,2m und mehr Höhenunterschied überwinden.
hanghaus2023
Ich wiederhole meine Frage noch mal.
Wie viel kostet Dich der m3 tragfähiges Auffüllmaterial liefern und einbauen?
Du benötigst ca. 500 m3 bei Deinem Entwurf. Das sind 50 LKW
180 m3 weniger wenn Du auf Straßenniveau planst
Für das tiefer gelegte Haus nur den Bodenaustausch (max.100m3)
Nun kannst Dir das selber ausrechnen, ob Du lieber oben an der Straße eine Rinne herstellst. Falls es keinen Bordstein gibt.
Die Straße selber hat ja ein Längsgefälle.
Sandsäcke sind Käse da wurde falsch geplant. Seiht man ja auf den Fotos. Mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich die eingeebneten Grundstück sehe.
hanghaus2023
Der Bauantrag ist gestellt. Da sind mMn kaum noch Änderungen des Grundrisses sinnvoll. Aber zwingend erforderlich. Die Höhe wurde zumindest in dem Schnitt nicht angegeben.
Eifelbau2023
ich hätte auch mehr mit dem Hang gebaut. Der TE hat sich dagegen entschieden.
Wobei es soll viel in Eigenleistung gemacht werden und mit einer etwas geschickteren Anlage, als im Vorschlag, kann es richtig hübsch und sogar bezahlbar werden.
Übrigens ist das Grundstück bretteben im Vergleich zu unserem Grundstück.
Ich denke wir beschränken uns erst einmal auf die Aufschotterung und Grobmodellierung, Hänge mit Natursteinen zu versehen oder leichte Geländeänderungen sind später mit Minibagger vielleicht noch möglich. Am Ende außerhalb des Grundstücks ist noch ein 3m Grünstreifen der nur als Wiese genutzt werden darf, müsste ich mal abklären ob man den später mal als Minibagger-Fahrweg nutzen dürfte.
@Eifelbau2023 hat denn die Straße keinen Bordstein? Die Straße darf doch gar nicht auf Dein Grundstück entwässern. Der Nachbar gleich gar nicht.
Die Straße hat (noch) keinen Bordstein, ob da jemals einer kommt.. weiß nicht, 1-2 Grundstücke sind noch frei :D
Der Frostschutzschotter kommt zum Freundschaftspreis, genaue Summe habe ich noch nicht, rechne mit 20€/Tonne inkl. Fracht. Ich hätte für meinen Entwurf mit 700 Tonnen gerechnet, was vermutlich aber zu viel ist.
Das mit den Sandsäcken wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Die Ersparnis durch die 180m³ weniger wäre natürlich nice2have, aber die Rinne an der Straße müsste dann schon sehr ausgeprägt sein. Da kam wirklich viel Wasser runter leider..
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83121 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung an leichter Hanglage mit Auffüllung
1Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 24
2Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
3180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
4Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
5Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
6Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
7Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
8Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
9Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
10Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
11Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
13Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
14Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
16Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
18Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück 178
19Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
20Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
