Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
hanse987
Warum der NanoHD und nicht der modernere U6 Pro?
Den Kabelausgang für die AP an der Decke hast du schon mit einer Dose realisiert oder hast du eine abgehängte Decke?
fromthisplace
Für die APs hab ich das Kabel in einer UP-Dose in der Decke vorbereitet.
Wenn der U6 Pro neuer ist, dann auch gerne den. :) Hast du die „normale“ Version, die Lite oder Long-Range?
Welchen Switch aus Beitrag #231 würdest du nehmen?
hanse987
Ich selbst hab noch einen "alten" Lite. Wenn ich aktuell kaufen würde, würde ich zum U6 Pro greifen. Der aktuelle Lite ist als Wifi 6 Version eine kleine Mogelpackung. Beim Long Range kenne ich die genauen Daten nicht, ob dieser überhaupt bei uns in voller Leistung betrieben werden darf.
Ich hab als Switch einen GS1900-24E und für den AP einen Injektor. Wenn es bei 5 Geräten mit POE+ bleibt dann würde ich zum GS1900-24EP greifen. Grundsätzlich gehen 1-5. Zu 6 und 7 würde nicht greifen, da diese China Kracher bei uns einfach wenig verbreitet sind und es somit wenig Erfahrung gibt. Nicht übersehen, dass fast jeder 24 Port Switch aktiv gekühlt ist und somit etwas Krach macht.
hanse987
Sicherlich kann man auch zu einem Unifi Switch greifen, nur war VLAN kein Kriterium und somit finde ich es hier nicht schlimm keinen Unifi Switch zu greifen. Zusätzlich langt Unifi bei einen Switch so richtig zu!
rick2018
rick2018
Ich würde komplett bei Unify bleiben. Alternativ bunt mischen aber dann one unify APs.
Hast du nur Fritzbox, Switch, Cloudkey (oder Console), und APs kannst du max ein Gastnetzwerk erzeugen. Und. Das ist auch nicht 0815…
Da ist es einfacher Fritzbox, Switch und irgendwelche APs die einfacher zu managen sind….
Longrange APs bringen in Deutschland nichts da die Leiszung begrenzt ist.
Also entweder Teller wie U6 pro oder Dose wie U6 Mesh.
Der NanoHD ist zwar kleiner aber nicht so modern. Wird auch nicht mehr so lange Updates erhalten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
3Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
7Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
8Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
9Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
10Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
11LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
12DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
13Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
14Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
15Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? 61
