Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Dadurch, dass das große Bad nur vom Schlafzimmer zu erreichen ist, wird es später nicht möglich sein, mal die Zimmer zu tauschen.
Ich finde es ein berechtigter Einwand.
Ich persönlich würde auch das Bad vom Flur aus zugänglich machen. Das hat den Vorteil, dass nicht das Schlafzimmer als Durchgangszimmer missbraucht wird, was ja den Nachteil hätte, dass mindestens der planlinke Bettbenutzer in seiner Ruhe gestört wird, wenn der andere an ihm vorbeitapern muss.
Gerade auch, weil das Haus sehr kompakt ist, würde ich es flexibel gestalten. Und der Flur ist ja nun mal der Verteiler der Räume.
Hinsichtlich TK-Raum sollte man erwähnen, dass eine Heizung eigentlich immer den kürzesten Weg nach außen gestellt wird, also an der Außenwand (so ist mein Kenntnisstand).
Tür gehört etwas nach planlinks, damit im Flur planrechts eine kompakte Schrankwand als Lagerfläche für Garderobe und Gedöns vorhanden ist.
Gast und nicht Kinderzimmer finde ich in der ggü-liegenden Position des Einganges schon sehr sinnvoll.
Ich persönlich würd wohl die Doppeltür zum Flur weglassen und den Schlaftrakt mit einer Tür abtrennen.
Das Fenster im Schlafzimmer planunten würde mich sehr stören.
Nida35a
Nida35a
wir haben auch eine Windfangtür, nach fast 4 Jahren steht für uns fest, brauchen wir nicht.
Häuser kühlen nicht mehr so schnell aus, wie bei Ofenheizung mit Kohlen,
Fußbodenheizung ist konstanter.
Die Schlaftrakttür sollte in offen Position nicht stören und aus Glas sein
Geht es um den Wandaufbau?
Falls Du damit mich meinst: mittelbar ja. Ich fragte wegen der Phantasiemaße, die mich einen speziellen Klinker vermuten ließen. Laut Deiner Antwort handelt es sich jedoch um ein aktuelles Standardformat. Dann passen die Steine mit den Phantasiemaßen nicht zusammen (was im "wilden Verband" zwar relativ einfach verschummelt werden kann, aber dennoch nicht der wahre Jakob ist). Bei der Konstruktionsmauerschale ist es hier wegen des Porenbetons auch leichter handhabbar als mit Porenziegeln oder KS, aber es kostet beim Mauern unnötig Zeit ohne auch nur den geringsten Nutzen zu entfalten. Das Mauern wird so zur Knobelei (und erfahrungsgemäß wird stattdessen lieber mit Pfuschertaschen gearbeitet und an den betreffenden Stellen das sinnvolle normgerechte Überbindemaß verletzt. Es ist erschreckend, wieviele Planer heutzutage einen Meter nicht mehr sauber achteln können. Hat der Planer hier etwa auf einen Laienentwurf aufgebaut ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83120 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
1Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
2Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
5Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
6Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
12Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
15Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
17Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
