5,00 Stern(e) 46 Votes
OWLer
OWLer
Warum habe ich bei meiner Wärmepumpe-Steuerung eigentlich nicht die Funktion "AT-Durchheizen"?
Die Optionen enden beim Offset für den Pufferspeicher.
Tolentino
Tolentino
Moin zusammen,
ich hatte heute den Service Eperten einen Vertriebsingenieur und meinen Heizimeister im Haus.
Viel gefachsimpelt - keine Lösung.
Nur einhellige Meinung, dass die Arbeitszahl nicht sein kann, dass der absolute Stromverbrauch aber hinkommt.
Der Experte hat jetzt mal sein Laptop mit nem Adapter an die 720 gehangen und alle Daten runtergeladen und schaut sich das noch mal an bzw. leitet es an die Fachabteilung weiter.
Bezüglich Lärm wollten die einen Test machen, aber die Wärmepumpe brauchte einfach nicht soviel heizen. Alo mit dem Testheizprogramm haben wir die nich hoch genug drehen lassen können.
Wie war denn das nochmal?
Flüsterbetrieb an, da ne Reduktion einstellen, aber wie brachte man die Wärmepumpe dazu Vollgas zu geben?
RotorMotor
Bitter, wie geht es weiter?
Wie ist denn aktuell dein absoluter Stromverbrauch und bist du selber auch der Meinung, dass das ok ist?
Wie warm ist es denn draußen bei euch?
Normal kriegt man sie mit Hoher Wunschtemperatur und Heizkurve hoch doch fast immer auf Vollgas.
Oder Warmwasser ohne Eco bereiten macht doch auch Schub?!.
Und was war das für ein "Experte" der die Heizung nicht auf 100% bekommt? :D
Flüsterbetrieb limitiert doch nur die maximale Leistung.
Tolentino
Tolentino
Der bereitet die Daten in den nächsten Tagen auf und guckt sie sich erstmal selbst an. Wenn er nicht gleich was sieht, schickt er es an den Fachbereich (vermute Ingenieure, die die Software kennen und genau wissen, wie die Arbeitszahl errechnet wird?).
2.te Hälfte Februar durchschnittlich 16 kWh/d bei ca 5°C AT, 21°C RT, 162m² beheizte Fläche.
Mrz bis heute früh:
19 kWh/d, 1,5°C AT, rest gleich.
Alle angaben Gesamtstromverbrauch (Heizung + Warmwasser) lt. Unitower.
Zufrieden nicht ganz. Mir fehlen die physikalischen Kenntnisse, ob das im realistischen Bereich liegt. Ich vermute aber ja, durch Vergleiche hier im Forum und sonst im Netz.
Heute beim Test war es 1°C.
Ich wollte nicht soviele Einstellungen ändern, dachte es gäbe eine Einstellung womit das geht.
Ok, kann ich mal ausprobieren, geht aber auch nur wenn man entweder gerade nen kalten Warmwasser-Speicher hat oder richtig hochheizt.
Und ich glaube durch diverse Zeitsperren Einstellungen kann es sein, dass die Bereitung nicht gleich angeht.
Das habe ich mich öfters gefragt. Aber ich denke mir dann immer, die müssen 100e verschiedene Modelle bedienen, dass die nicht jedes in- und auswendig kennen ist vielleicht nachvollziehbar. Die arotherm plus ist ja auch verhältnismäßig neu...
Ja, ich weiß nämlich, dass sie bei 100% auch nicht am lautesten war. Ich will sie auf 100% hochbringen und dann mit Flüsterbetrieb langsam runterregeln um zu gucken bei welcher rpm bzw Reduktionsstufe sie am lautesten ist.
Tolentino
Tolentino
Also konkret. Meine Normheizlast ist knapp 6000W bei NAT von -12,4°C. Das müsste ich ja umrechnen können auf Heizlast bei ca 0°C. Aber wie? Einfach mal dem Verhältnis zwischen den jeweiligen RT und AT Deltas?
Also in dem Fall mal 0,63?
Oder ist das nicht Proportional sondern exponentiell (logarithmisch)?
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5730 Beiträgen
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
5Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
12Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
13Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
14Badheizung und Wärmepumpe 22
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Gebrauchte Heizung im Neubau 16
17Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
18Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
19Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
