Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht?
4,70 Stern(e) 7 Votes
KarstenausNRW
Er müsse auf Basis von 35°C rechnen da das die Norm so vorgibt.
Auch das ist so eine Aussage, mit der es sich der GU einfach macht, damit Du als Kunde nicht weiter hinterfragst.
Denn a) gibt es solch eine Norm nicht und b) kommen die 35 Grad aus einer DIN und beziehen sich auf eine maximale Oberflächentemperatur bei einer Fußbodenheizung (gilt für Randbereiche, 29 Grad für Hauptbereiche).
Ist einfach ärgerlich, wie man abgespeist wird...
HoisleBauer22
aber mein gesunder Verstand sagt mir das
Die Physik hat sicher eine Antwort. Ich vermute mal den Energieerhaltungssatz? Auch die Wärmeenergie der Rohre unter dem Styroporhalter der Badewanne geht ja irgendwohin. Ob jetzt in die Betondecke / den Estrich oder sonst wo hin - die Energie bleibt im Haus. Ob man die im Bad spüren kann, ist dann eher die Frage. Oder täusche ich mich? Und noch etwas könnte man bedenken: Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird die Wärme ja auch nochmal verteilt im Haus...
HoisleBauer22
Noch zum Thread-Thema: Die wichtigste Erkenntnis für mich bisher in der Diskussion ist, dass sich die Investition (bei GU: viele Tausend Euro) niemals lohnt. Für die paar Monate, wo man heizen muss...Und man hat ja idealerweise eine Photovoltaik, die in den kühlen Monaten die Energiekosten reduziert...
RotorMotor
Bei Styropor unter und über den Rohren bleibt die Energie in erster Linie im Wasser und landet im Rücklauf.
Das Hauptproblem dabei ist, wie gesagt, dass die 30m Rohr unter der Wanne den Durchfluss behindern.
Also keine/kaum wärme abgeben, aber dafür den Durchfluss im gesamten Kreis reduzieren und damit die Leistung dieses Kreises.
Der Effekt ist äußerst klein
Joa, eine Photovoltaik sollte man haben, aber gerade wenn die Wärmepumpe richtig ran muss, kommt meistens nichts vom Dach.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht?
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
2Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
3Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
4Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
5Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
6Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
9Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
15Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
