Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht?
4,70 Stern(e) 7 Votes
KarstenausNRW
Er müsse auf Basis von 35°C rechnen da das die Norm so vorgibt.
Auch das ist so eine Aussage, mit der es sich der GU einfach macht, damit Du als Kunde nicht weiter hinterfragst.
Denn a) gibt es solch eine Norm nicht und b) kommen die 35 Grad aus einer DIN und beziehen sich auf eine maximale Oberflächentemperatur bei einer Fußbodenheizung (gilt für Randbereiche, 29 Grad für Hauptbereiche).
Ist einfach ärgerlich, wie man abgespeist wird...
HoisleBauer22
aber mein gesunder Verstand sagt mir das
Die Physik hat sicher eine Antwort. Ich vermute mal den Energieerhaltungssatz? Auch die Wärmeenergie der Rohre unter dem Styroporhalter der Badewanne geht ja irgendwohin. Ob jetzt in die Betondecke / den Estrich oder sonst wo hin - die Energie bleibt im Haus. Ob man die im Bad spüren kann, ist dann eher die Frage. Oder täusche ich mich? Und noch etwas könnte man bedenken: Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird die Wärme ja auch nochmal verteilt im Haus...
HoisleBauer22
Noch zum Thread-Thema: Die wichtigste Erkenntnis für mich bisher in der Diskussion ist, dass sich die Investition (bei GU: viele Tausend Euro) niemals lohnt. Für die paar Monate, wo man heizen muss...Und man hat ja idealerweise eine Photovoltaik, die in den kühlen Monaten die Energiekosten reduziert...
RotorMotor
Bei Styropor unter und über den Rohren bleibt die Energie in erster Linie im Wasser und landet im Rücklauf.
Das Hauptproblem dabei ist, wie gesagt, dass die 30m Rohr unter der Wanne den Durchfluss behindern.
Also keine/kaum wärme abgeben, aber dafür den Durchfluss im gesamten Kreis reduzieren und damit die Leistung dieses Kreises.
Der Effekt ist äußerst klein
Joa, eine Photovoltaik sollte man haben, aber gerade wenn die Wärmepumpe richtig ran muss, kommt meistens nichts vom Dach.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht?
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
7Enpal Photovoltaik-Anlage Anschaffung - Bewertungen? 58
8Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
9Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
10Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
13Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
14Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
18Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
