Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
RotorMotor
Wo soll dieser Strom herkommen?
Der größte Teil natürlich aus regenerativen.
Der Rest kann aus Gas erzeugt werden. Das lässt sich gut speichern und mit 50-60% zu Strom wandeln.
Also selbst wenn wir den gesamten Strom für Wärmepumpen aus Gas erzeugen würden, hätten wir immer noch die Hälfte gespart im vergleich zum direkt zuhause verbrennen.
Und selbst im Dezember letzten Jahres haben wir 40% regenerativ erzeugt in Deutschland.
OWLer
OWLer
Was stimmt eigentlich mit manchen Usern nicht? Manchmal werde ich von der Seite angemacht, dass mein Diesel 7,6l benötigt und dann solche Aussagen zu Wärmepumpe?
Wo soll dieser Strom herkommen? Wir kaufen ja heute schon Kohlestrom zu, weil wir nix speichern können.
Wenn dir die Wärmepumpe-Nachbarn den Strom wegverbrauchen, kommt bei dir auch nichts an. Deine Gasheizung funktioniert auch nur mit Strom. Wenn jetzt schwarzsstartfähiger Wechselrichter kommt: Wenn wir Dunkelflaute haben, bringt dir der auch nichts.
Also gehopst wie gesprungen. Mit dem Strom schwimmen.
@TE: Welche Begründung ist es denn nun?
Bitte beachte zuzüglich zu unserem Argument "neuer Altbau" noch, dass du später eh auf Wärmepumpe umrüsten wirst. Nur dann bestehenden Garten, Einfahrt etc. noch einmal für die Erdarbeiten umgraben darfst für Fundament, Rohrleitung und Wanddurchbruch. Dass man eine neue Monoblock (oder was bis dahin auch immer modern sein wird) an bestehende für Wärmepumpe ausgelegte Fußbodenheizung-Rohre adaptiert bekommt, ist relativ hoch.
robert0815
@OWLer
Ich habe in diesem Thread nur einen einzigen Versuch gefunden, meine Frage zu beantworten. Und das kam von @Reggert.
Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und möchte die Heizart unseres Hauses nicht mit euch diskutieren, sondern habe lediglich zwei Fragen zum neuen Gesetzentwurf gestellt.
MfG
hanse987
Da es erst ein Gesetzentwurf ist, muss man erst mal schauen was wirklich im verabschiedeten Gesetz steht. Alles andere ist aktuell wie aus der Glaskugel zu lesen.
KarstenausNRW
Dann eine kurze und knackige Antwort.
Du darfst auch 2024 dann Deine Gastherme einbauen, wenn Du - wie auch immer - ab 01.01.2024 dafür sorgen kannst, dass Du die 65% EE-Anteil erfüllst.
Faktisch bedeutet es: Ab 01.01.2024 MUSST Du Deine Planung ändern und auf Wärmepumpe umschwenken. Egal, was Du bestellt oder genehmigt bekommen hast.
Frage beantwortet? Härtefallregeln für Dich sind m.W. bisher nicht vorgesehen. Du kannst ja heute schon planen und Dich drauf einstellen.
motorradsilke
WENN das Gesetz so verabschiedet wird.
Wie schon geschrieben, bisher ist es ein Entwurf. Und es kam schon so viel Gegenwind, ich wäre mir da nicht so sicher, dass das so kommt. Aber man weiss nie.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
5Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
6Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
7Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
9Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
16Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
19Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
