Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
KarstenausNRW
Und dass bei Heizkörpern die Hydraulik ohnehin eine geringere Rolle spielt, da macht die Arbeit der Thermostat.
Off topic: Es gibt inzwischen schon schlaue Thermostate, die sich miteinander vernetzen und automatisch den hydraulischen Abgleich vornehmen. Könnte für Wärmepumpe-Umsteller im Altbau mit Heizkörpern vielleicht interessant sein.
Tolentino
Tolentino
Ich könnte mir vorstellen, dass es für Bauern mit entsprechendem Viehbetrieb sinnvoll sein könnte, eine Biogasheizung zu betreiben.
Aber dann gleich als Biogasheizkraftwerk.
Bookstar87
Manche haben Zuhause Holzbetriebe oder Wald, da sind Hackschnitzel oder Pellets auch interessant. Wenn man als Prepper autark sein will, weil der Staat in vielen Bereichen immer mehr versagt, dann ist eine Wärmepumpe nur mit extrem viel Photovoltaik im Winter zu betreiben. Flüssiggas oder Pellet hat Speichermöglichkeit.
Selber würde ich nur noch Wärmepumpe einbauen, obwohl meine von Anfang an sehr viele technische Probleme hatte und auch die Optimierung von mir kam, da HB oft keinerlei Ahnung haben und SIBN machen. Dann brauchst 50% mehr Strom und die Heizung ist nach 5 bis 10 Jahren kaputt.
chand1986
Voll interessant, dass anscheinend sehr viele Leute hier beruflich Klimaforscher sind.
Nach all den falschen Modellen und Zahlen der letzten Jahre habe ich den Spruch: „glaube keiner Statistik die du nicht selber gefälscht hast“ mehr als verinnerlicht. Und ich Maße mir nicht an zu wissen was mit dem Klima los ist . Es werden aber ja wie immer nur die Experten gefragt und deren Studien veröffentlicht die eine bestimmte Richtung einschlagen. Andere werden nicht mehr diskutiert.
Ich bin bei allen Themen dafür alle Meinungen zu hören und halte den Bürger für so intelligent sich seine Meinung dann selber zu bilden. In der Realität wird aber vorgefiltert und eine eigene Meinungsbildung ist nicht mehr möglich.
Werde doch einfach konkret: Die Wissenschaft sagt, dass durch menschliche CO2-Emissionen die Temperatur historisch schnell steigt. Richtig? Falsch?
Als Beleg dienen die Kenntnisse über die Eigenschaften des CO2 Moleküls, direkte Temperaturmessungen und Spektroskopie der Atmosphäre sowohl vom Boden aus als auch von oben ( Wetterballone, Satelliten ).
Bis zu diesem Punkt einfach nur Messungen, noch keine Modelle.
Und dann einfach der Glaube, dass der 1. Hauptsatz der Thermodynamik schon stimmen wird…
Die Modelle sind dann für was anderes da: WENN-DANN Szenarien für die Zukunft aufzuzeigen - mit Unsicherheitskorridor.
Zu den abweichenden Meinungen innerhalb der Wissenschaft: Sie werden nicht gehört, weil Sie teils Dinge immer wiederkäuen, die vor teils 100 Jahren schon widerlegt wurden.
Es ist wieder der Fehlschluss, das Meinungsfreiheit was in der Wissenschaft verloren hätte: NEIN. Sauber widerlegtes Zeug fliegt raus. Deshalb haben die kein Gewicht: Sie haben keine Evidenz für sich, aber einen Haufen gegen sich.
Bookstar87
Das stimmt alles was du schreibst, aber nur in einer Idealisierten Welt. Und in einer solchen Leben wir nun mal nicht. Der IPCC Bericht ist ein Beispiel, der oft als Grundlage genommen wird. Solche Unterlagen werden oft einseitig zitiert oder manipuliert.
Bei Corona wusste man 2020, dass Masken keinerlei Infektionen im Feld verhindern können, sondern nur im Labor. Das war Konsenz in der Wissenschaft, selbst Schwurbler Drosten war zu dem Zeitpunkt der Meinung. Aufgrund politischen Druck war 2021 die "Faktenlage" anders. Man hat hier mit Studien manipuliert, die eben genau diese Labor und Rücklauf Situation nicht unterschieden haben. Mittlerweile hat man die Rücklauf Daten und weiss, das Masken sinnlos waren.
chand1986
Das ist wirklich Unsinn. Du bist am Ende einer Stille-Post-Kette, wenn das dein Stand ist: Alternative Fakten statt nur alternativer Meinung zu denselben Fakten.
Erstens haben FFP2 Masken jederzeit das Infektionsrisiko reduziert ( nicht: aufgehoben ).
Zweitens ist der IPCC-Bericht im Vergleich zur Wissenschaftskommunikation in den Medien sehr vorsichtig und bei allem eher konservativ.
Warum ich das weiß? Ich habe ihn gelesen. Nicht auf das gehört, was jemand von jemandem hat der mal was darüber gehört hat.
Und das so Grundsätze wie die Hauptsätze der Thermodynamik nicht bloß für eine idealisierte Welt sind, davon gehe ich fest aus.
Dieses „es könnte ja auch ganz anders sein“ ist beim Thema Erderwärmung schlicht auszuschließen. Hier stochert man in keinem statistischen Nebel.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
5Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
