Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Philiboy83
Nimm Poroton, noch bessere Werte aus Porenbeton, allerdings auch aufwendiger in der Verarbeitung da alle Fugen 100% dicht verbaut sein müssen, vor allem die Stöße. Sonst hast du schön Zugluft in den Kammern was bei Steckdosen oder angebohrten Fußleisten übel ziehen kann.
Lacos
wie schon im Thread erwähnt bauen wir ein KFW70-Einfamilienhaus in massiver Bauweise mit Kalksandstein ohne Keller.
Der Wandaufbau sieht wie folgt aus:
- KS 15cm
- Mineralfaser WLG35 16cm
- Luftschicht
- Klinker 11,5cm
(Innenwände 11,5cm KS)
Als Laie hatte ich angenommen, dass auf der Bodenplatte ein ISO-Kimmstein gelegt wird.
Der GU verbaut hier allerdings einen Porenbetonstein (PPW 6-0,65) auf einer Bitumen-Schweißbahn, danach wird mit Kalksandsteinen weiter gemacht.
Ist dies aus eurer Sicht in Ordnung? Oder passt das nicht wirklich zusammen?
Danke euch schon mal für eure Kommentare/Tipps,
Lacos
€uro
....Der GU verbaut hier allerdings einen Porenbetonstein (PPW 6-0,65) auf einer Bitumen-Schweißbahn, danach wird mit Kalksandsteinen weiter gemacht...
Warum macht er das? Günstiger ist stets, wenn man im "System" bleibt (E-Modul). Am "Fuß" einer AW erfolgt der gesamte Lasteintrag des darüber aufgehenden Mauerwerks. Die Druck Festigkeit sollte gleich oder höher, als die des darüberliegenden Mauerwerks sein. Kleinere Werte würde ich nicht wollen.
v.g.
Lacos
Warum das so gemacht wurde kann ich nicht genau sagen. Erste Aussage war der Vorteil der besseren Dämmeigenschaften.
€uro
..... Erste Aussage war der Vorteil der besseren Dämmeigenschaften.
Mir fehlt einfach die Zeit jede Äußerung hinreichend kommentieren zu können.
Aber, das Argument ist weitestgehend sinnfrei. Der wesentliche Dämmeffekt bei Deinem Wandaufbau insgesamt kommt von der Zusatzdämmung, nicht von der tragenden Schale!
Hier ist KfW beabsichtigt oder beantragt. Meist werden die WB pauschal nach 4108 Bbl.2 mit 0,05 W/m²K berücksichtigt. Bedeutet, dass sämtliche WB der Norm 1:1 entsprechen müssen.
Bei Abweichungen von dieser, ist ein Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich! Ob dies hier ggf. eine Rolle spielt, ist mir unbekannt.
v.g.
chaosandi
Die tragenden Wände meines Hauses werden in Kalksandstein (20cm bzw 25cm im Keller) ausgeführt. Dazu kommt dann eine 14cm Mineralwolle-Dämmung und der von mir ausgesuchte Klinker.
Ich denke, dass sollte so in Ordnung gehen.
Vor-und Nachteile gibt´s ja nun bei jedem Material.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
1Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
2Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
3Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
4Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
5Außenwandsanierung Keller 14
6Haus mit oder ohne Keller 35
7Schlafen im Keller ok? 14
8Ohne Keller gebaut & bereut? 77
9Wandaufbau eines Landhauses 25
10Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
11Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
15Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
16Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
17Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
18Abwasserabführung im Keller möglich? 18
19Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
