Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW)
4,70 Stern(e) 7 Votes
X
xMisterDx
Andererseits. Tut diese um wenige Zentimeter geschrumpfte Garage denn weh?
Sicher, die Gefahr ist gering, dass es jemanddm auffällt. Aber warum ein Risiko eingehen für so wenig Mehrwert? Du kanst die Fläche an der schrägen Wand eh kaum vernünftig nutzen.
Tolentino
Tolentino
Was ist denn das Risiko? Wenn genehmigt darf er so bauen wenn nicht, kriegen die normalerweise vorher Bescheid (also vor offizieller Ablehnung) und dann wird halt der Plan korrigiert und die Änderung nachgereicht.
Oder wollt ihr mit freisteller bauen?
Dangertom
Es könnten bis zu 50 cm Abstand entstehen. Dadurch dass die Garagenwand nur etwas gedreht werden müsste, wären Raumabzüge nur im vorderen Bereich des Hauses oder Garage zu erwarten. Insofern sehe ich es genauso, das hier noch abwägen können.
X
xMisterDx
Da gibt's nix abzuwägen.
Wenn du so baust, verstößt es gegen Richtlinien. Dass der überforderte Bauprüfer da nen Stempel draufhaut, macht es nicht legal und bedeutet für dich auch keinen Rechtsanspruch, wenns hart auf hart kommt.
Zumal du ja nicht unwissend bist, sonst deine Architektin dir das gesagt hat. Gut möglich, dass Sie sich unterschreiben lässt, dich darauf hingewiesen zu haben ;)
Nachbarn können wechseln, man kann in Streit geraten, usw.
Wärs mir nicht wert. Aber mach halt.
Danke für die Einschätzung! Dann sollte ich besser im Bauamt nicht nachfragen, um keine schlafenden Hunde zu wecken
Wohlgemerkt, sofern die Architektin den Hinweis nicht aus Ortskenntnis hinsichtlich der Erbsenzähler im Bauamt gegeben hat.
Das ist ein wichtiger Hinweis: per Freisteller wäre es gefährlich, jedoch m.E. nicht so sehr:
Per Freisteller ist die Gefahr gegeben, die dann ja nicht formell gegebene "Genehmigung" zu verlieren, wenn der Fakt auffällt. Mit Genehmigung hat diese durchaus auch eine schützende und nötigenfalls praktisch auch heilende Wirkung. Eine Abrißverfügung wäre hier unverhältnismäßig, und ein Verstoß, von dem der Richter ja selber merkt, daß ihm der erst beim siebten Hinsehen auffällt, zieht üblicherweise auch keine exorbitante Strafe nach sich. Die Architektin würde im Zeugenstand natürlich nicht verschweigen dürfen, den Hinweis gegeben zu haben. Maximal neunzig Tagessätze an die Erbsenzählerwitwenunterstützungskasse oder Sozialstunden ;-)
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW)
1Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
5Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
6Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
7Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
8Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
9Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
13Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
14Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
