Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW)
4,70 Stern(e) 7 Votes
Dangertom
Ich habe nun heute zur Klärung des Sachverhalts das Vermessungsbüro angerufen. Es handelt sich hierbei um eine "privilegierte Garage", da:
  • sie keine 3 Meter Höhe überschreitet
  • die grenzseitige Wand nicht länger als 9 Meter ist
  • der Abstand zur Strasse 5 Meter nicht überschreitet
Zitat: "Dadurch verliert die Garage alle Abstandsflächen". Weiterhin begründete das Vermessungsbüro das Vorgehen mit der Tatsache, das eigentlich fast kein Grundstück rechtwinklig verläuft. Ich hoffe damit Sozialstunden noch mal davon gekommen zu sein ;)
Danke für die hilfreichen Beiträge!
X
xMisterDx
Naja aber sie wusste ja, dass man da unter Umständen etwas beachten muss.
Da kann man schon erwarten, dass sie sich kundig macht. Dafür wird sie letztlich bezahlt.
Hätte der Kunde sich auf die Aussage verlassen und nicht in einem Internetforum und am Ende beim Vermesser erkundigt, wäre die Garage ohne Not wesentlich verkleinert worden.
Grundregel bei uns. Bevor man eine Welle macht, sollte man sich zu 110% sicher sein, dass man nicht daneben liegt.
Da hat sie sich offenbar schon kundiger gemacht als der Durchschnitt ihrer Kollegen, wenn sie solche hintersten Winkel kniffliger Vorschriften kennt, und lediglich nicht auch alle Ausnahmegründe.
Die Hälfte, also 55% Sicherheit, genügt erfahrungsgemäß Richtern in erster Instanz, um ein Urteil nach ihrem ebenfalls nicht allumfassend perfekten Kenntnisstand zu sprechen. Und selbst einem Fachanwalt passiert diese Fallkonstellation nicht täglich, und der Referendar hat ihm schnell eine Fundstelle zu wenig herausgesucht. Dann wird das Urteil akzeptiert, ohne daß irgendwer den Irrtum bemerkt.
X
xMisterDx
Zählt für mich nicht. Wenn man sowas aufbringt, muss man sich auskennen.
Dann lieber ein Architekt, der sowas gar nicht erst auf den Tisch bringt.
Ich kann auch nicht mit Halbwissen ne Sicherheitssteuerung programmieren und wenn der Werker im Einrichtbetrieb den Arm verliert, weil die Maschine losgedreht hat, sagen
"Oh Mist. Ja gut, so genau hab ich mich damit jetzt nicht befasst..."
Oder der Maurer sagt am Ende. Ach so, unter die erste Lage gehört Bitumenpappe?
Mist...
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW)
1Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
9Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
14Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
