Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
4,80 Stern(e) 12 Votes
X
xMisterDx
Mir schleiferhaft, wie man sowas planen kann. Entweder Tür ganz nach links oder das Festglaselement nach links. Hängt natürlich auch von der Außenansicht ab.
Aber auch dann. Mit nem Schrank und ner Kommode macht ihr den Flur zu nem engen Schlauch.
Wie viele Kindermützen habt ihr denn? 25?
motorradsilke
Und wo willst du sonst Jacken und Schuhe unterbringen?
Bertram100
Ich habe einen ähnlichen Flur, aber der ist etwas breiter. Geht, ist aber nicht super praktisch.
Was mich, unabhängig von der Planung hier, wundert ist die Größe des Technikraums.
Ich habe die "kleine Technik" im Flur, hinter der aufschlagenden Tür. Wasseranschluss, Telekom, Zählerkasten, Umformer. Das fügt sich alles schön untief an die Wand. Nichts steht mehr als 20cm raus.
Im eigentlichen Technikraum habe ich die Lüftungsanlage, den Warmwassertank, Waschmaschine, Filteranlage für Regenwasser Waschmaschine, Regelung Wärmepumpe und ein Regal von 90x50. Der Raum ist beinahe 300x100. So verbrauche ich nur 4 qm. Warum braucht man denn dann 8qm in einen Haus?
Wenn man die eingesparten qm dem Flur zuschlagen kann, dann könnte der auch ausreichend breit werden, glaube ich.
Anscheinend ist ein "begehbarer" Technikraum nötig. Aber warum eigentlich?
Ich frage mal anders: Was ist schon nötig? Man strebt ja immer gern zum Optimum, und die Lösung bei Dir im RH mag alles andere als das sein und für ein bis zwei Personen reichen. Da geht man halt auf Sparflamme in der Planung.
Ein Technikraum, der weiterhin ein kleines Fenster für Tageslicht bietet sowie etwas Platz für Werkzeugkiste und co (eine Beschreibung, was da alles reinsoll, gibt es ja von der TE) ist doch sehr praktisch. Tür zu, Kind von der Technik weg, das ist sehr praktisch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83121 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
1Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
4Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
7Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
8Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
9Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
10Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
11Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
12Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
13Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
14Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
15Technikraum neben Schlafzimmer 23
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
18Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
