Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
Buschreiter
Wieso sollten die so schnell kaputt gehen. Wir haben einen Kühlschrank, der über 15 Jahre alt ist.
Der macht seit kurzem seltsame Geräusche, aber er kühlt noch.
Wenn eine Wärmepumpe seltsame Geräusche macht, wäre es vielleicht auch an der Zeit..wäre mir wichtiger als ein Kühlschrank! wie bereits geschrieben, alle Experten sagen einem, die Wärmepumpe hält deutlich kürzer als eine Gasheizung, vielleicht auch durch Überdimensionierung durch den Heizi (ham mer schon immer so…) und dadurch zu häufiges Takten…wäre zumindest ein denkbarer Grund!
sysrun80
Was heisst hält kürzer als eine Gasheizung. Meine Buderus Brennwert BJ 2010 war nach 10 Jahren im Prinzip soweit das der "Brennraum", also das Herzstück, ersetzt werden musste weil durch. Trotz jährlicher Wartung durch Fachleute.
Auch bei Wärmepumpe kann man doch ohne Probleme einzelne Komponenten tauschen. Ein Auto wirft man ja auch nicht gleich weg wenn der Auspuff schrott ist...
Eigentlich eine dumme Diskussion.
KarstenausNRW
Nibe beispielsweise sagt, dass zwischen 4.000 und 16.000 Kompressorstarts pro Jahr alles noch im grünen Bereich liegt (Homepage Nibe). Andere Hersteller rechnen mit bis zu 50.000 Betriebsstunden.
Wenn man eine ordentlich ausgelegte Heizung hat, sollte der Kompressor als Herzstück der Wärmepumpe zwischen 20 und 30 Jahre halten. Die Pumpen halten an sich ewig - als ich meinen Öler rausgeworfen habe, waren noch die Originalpumpen aus 1990 drin (Heizung und Zirkulation). Wobei die europäischen (eher die deutschen) Hersteller eher schwach dimensionierte Pumpen einbauen, die Japaner haben die deutlich robusteren Modelle, die im Normalbetrieb vielleicht nur 30-40% der Maximalleistung abrufen müssen.
Tolentino
Tolentino
Ein Kühlschrank ist eine Wärmepumpe. Mit viel geringerem Leistungsniveau, klar, aber nichtsdestotrotz ist es eine.
Es ist auch immer wieder seltsam wieso Wärmepumpen als neue unerprobte Technologie gelten, wo man ja noch keine Langzeiterfahrungen hat. Das ist einfach Quatsch.
Das alle Experten das sagen ist auch Quatsch.
In Bezug auf Luftwasserwärmepumpen für den Heizbetrieb von Wohnhäusern gab es früher mal Probleme insbesondere mit nicht modulierenden Pumpen und verhunzter Hydraulik.
Moderne Wärmepumpe modulieren und die Kompressoren können mittlerweile viel mehr Schaltvorgänge ab.
Hat mir hat ein Ingenieur im Bereich Haustechnik/TGA gesagt
Ist eher ein Effizienzproblem. O.g. Ing. hat auch gesagt, dass es eigtl egal ist, ob die 1 Mal pro Tag oder 3 Mal pro Stunde taktet.
Problematisch wird erst wenn sie 50-100 mal pro Stunde taktet. Das kriegt man nur mit völlig verhunzter Hydraulik hin, bei modulierenden eigtl auch dann nicht.
Insofern wird da ein übergroßes Gespenst heraufbeschworen, was sich wahrscheinlich als Heißer Luftballon herausstellen wird.
Aber ich weiß das auch nicht aus erster Hand. Insofern warten wir ab, was in 20 Jahren ist.
Bookstar87
Ein Waldorf Ingenieur? Oder woher hat er seine Qualifikation? Bei 3 mal pro Stunde hättest 70 Takte am Tag, im Heizjahr ungefähr 200 Tage, also zwischen 10.000 und 14.000 Takte pro Jahr!
Die Pumpe wäre regulär nach ca. 8 Jahren ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Toller Ingenieur
Bausparfuchs
Der Ärger mit den Wärmepumpen geht ja weiter. Bislang zumeist verbaute Wärmepumpen sind wegen ihres Kältemittels extrem umweltschädlich und sollen verboten werden. Wir müssen ja die Erde retten.
Wer also nun eine solche Wärmepumpe verbaut hat ist eine Umwelt Sau und gehört bestraft. Auch wie droht, wie kann es anders sein, ein Verbot!
Natürlich gibt es auch schon umweltfreundliche Lösungen bei den neuesten Generationen der Wärmepumpen. Propangas soll das Kältemittel der Zukunft werden. Propangas ist wie der Name schon sagt ein Gas. Und zwar ein explosives Gas.
Nun gibt es ernste Bedenken bezüglich der Sicherheit dieser Wärmepumpen. es könnten Häuser explodieren. Brennbares, Explosives Gas in den Heizsystemen. Ich kann es wie immer nicht verlinken. Aber so ganz ausgereift ist dies alles noch nicht.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
6Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung 12
7Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
8Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
11Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
12Hausbau 2016 + Gasheizung 38
13Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
14Gasheizung + Solarthermie 15
15Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
16Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
17Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
18Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
19Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
20Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
