Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
4,80 Stern(e) 12 Votes
kati1337
kati1337
Kommt auch immer drauf an wie man wohnt/lebt. Was soll alles im Technikraum Platz finden, wird dort auch Wäsche gemacht / sortiert / gefaltet, kommen dort Putzmittel und Schrubber unter, usw - da geht schon schnell viel Platz drauf wenn man den Raum auch als Stauraum nutzt.
Ich würde allerdings die Eingangstür im Anschlag ändern und links an den Hauswirtschaftsraum ansetzen, damit dann die rechte Wand zum Kinderbad Garderobenschränke stellbar sind.
Hier steht es übrigens geschrieben (Seite 2).
Nur den Anschlag ändern, ohne Platz für Stellfläche zu generieren, bringt kaum etwas.
Ich habe die "kleine Technik" im Flur, hinter der aufschlagenden Tür. Wasseranschluss, Telekom, Zählerkasten, Umformer. Das fügt sich alles schön untief an die Wand. Nichts steht mehr als 20cm raus. [...]
Anscheinend ist ein "begehbarer" Technikraum nötig. Aber warum eigentlich?
Diese Aufzählung beinhaltet offenbar auch Hauseinführungen. Wenn ich recht entsinne, wohnst Du in Belgien, wo entsprechend keine deutschen Vorschriften gelten. Hier füllen diese ganzen Gedönse allein schon durch ihre Mindestabstände voneinander ganze Wände.
motorradsilke
Genau das hatte ich auch vorgeschlagen.
Aber generell finde ich den Flur gar nicht so schlauchig. Es gibt zwar keine Maße in der letzten Zeichnung, aber nach der Türbreite schätze ich 1,80 bis 2 m. Da einen 60er Schrank, bleiben 1,20 bis 1,40 m. Das ist genug Platz.
Bertram100
Hier mal ein Foto von meinem Schlauch-Flur:
Insgesamt ca 180 breit, Schrank 30cm tief. Bleiben ca 150 cm. Ich habe dann noch mein Fahrrad im Flur stehen.
Ohne Fahrrad ist es wirklich ok, auch mit mehreren Personen. Der Zollstock auf dem Foto ist auf 140cm ausgeklappt. IMG_4906.JPG
11ant, da ist was dran dass es hierzulande etwas lässiger zugeht bei der Bauregelung. Sieht man ja an der abenteuerlichen Bebauung hier. :oops:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
3Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
4Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
11Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
12Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
17Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
18Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
