Lüftungsanlage im warmen Sommer
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Genauer gesagt ist eine Betondecke auch einfach nur ein gutter Wärmepuffer. Sobald die einmal aufgeheizt ist, hilft die auch nicht viel gegen Wärme - im Gegenteil, die gibt dann noch welche ab.
HeimatBauer
Genau deshalb lohnt es sich bei einer Wärmepumpe-Fußbodenheizung den recht überschaubaren Aufpreis für eine bivalente Wärmepumpe zu investieren und dann kann man das recht bequem runterkühlen. Mit einer Photovoltaik kann man damit auch gut den Sommer-Überschuss verwenden.
WilderSueden
WilderSueden
Wobei das ja durchaus eine Hilfe sein kann. Unter der Voraussetzung, dass man die Wärme Abends auch wieder aus dem Haus bekommt. Wir haben aktuell noch ziemlich kühle Nächte und hier auf dem Hügel immer ein bisschen Wind, da lassen wir einfach die Fenster gekippt und bekommen das gut raus. Kein Vergleich zur Wohnung vorher, wo durch die Bodenseeflaute null Luftzug war und durch die dichte Bebauung die Umgebung kaum abgekühlt hat. Bin da aktuell recht zuversichtlich, dass wir uns mit etwas Beschattung eine Kühlung sparen können.
RotorMotor
Grundsätzlich richtig, aber mit "bivalent"er Wärmepumpe hat das eigentlich nichts zu tun.
Technisch müssten alle Wärmepumpen zum Kühlen in der Lage sein, weil sie ja auch abtauen können müssen.
Leider implementieren das nicht alle Hersteller bzw. verlangen Aufpreise für Lizenzen.
Problematischer ist eher die Regelung.
Prager91
Mit Dämmung auf der Decke (was wir haben) schon eher besser gegen Wärme als ohne, bzw. mit Holzbalkendecke- aber ja, du hast recht... Viel bringen tut es nicht.
HeimatBauer
Für die ganz genauen Leser: Wärmepumpe mit bivalenter Steuerung. Gut, man sollte bei der Bestellung drauf achten, dass nicht nur die STeuerung kühlfähig ist sondern auch die entsprechenden Raumthermostate mit drin sind und der Feuchtefühler.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im warmen Sommer
1Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
