Genauer gesagt ist eine Betondecke auch einfach nur ein gutter Wärmepuffer. Sobald die einmal aufgeheizt ist, hilft die auch nicht viel gegen Wärme - im Gegenteil, die gibt dann noch welche ab.
Genau deshalb lohnt es sich bei einer Wärmepumpe-Fußbodenheizung den recht überschaubaren Aufpreis für eine bivalente Wärmepumpe zu investieren und dann kann man das recht bequem runterkühlen. Mit einer Photovoltaik kann man damit auch gut den Sommer-Überschuss verwenden.
Wobei das ja durchaus eine Hilfe sein kann. Unter der Voraussetzung, dass man die Wärme Abends auch wieder aus dem Haus bekommt. Wir haben aktuell noch ziemlich kühle Nächte und hier auf dem Hügel immer ein bisschen Wind, da lassen wir einfach die Fenster gekippt und bekommen das gut raus. Kein Vergleich zur Wohnung vorher, wo durch die Bodenseeflaute null Luftzug war und durch die dichte Bebauung die Umgebung kaum abgekühlt hat. Bin da aktuell recht zuversichtlich, dass wir uns mit etwas Beschattung eine Kühlung sparen können.
Grundsätzlich richtig, aber mit "bivalent"er Wärmepumpe hat das eigentlich nichts zu tun.
Technisch müssten alle Wärmepumpen zum Kühlen in der Lage sein, weil sie ja auch abtauen können müssen.
Leider implementieren das nicht alle Hersteller bzw. verlangen Aufpreise für Lizenzen.
Mit Dämmung auf der Decke (was wir haben) schon eher besser gegen Wärme als ohne, bzw. mit Holzbalkendecke- aber ja, du hast recht... Viel bringen tut es nicht.
Für die ganz genauen Leser: Wärmepumpe mit bivalenter Steuerung. Gut, man sollte bei der Bestellung drauf achten, dass nicht nur die STeuerung kühlfähig ist sondern auch die entsprechenden Raumthermostate mit drin sind und der Feuchtefühler.
