Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
Du hast doch nun einen Architekten gefunden, der nicht so doof ist wie sein Vorgänger. Und Du hast zu dessen neuem Entwurf aus Beitrag #133 Tipps bekommen, wie sich der noch mit einfachen Mitteln verbessern läßt. Weshalb willst Du nun stattdessen mit dem in Beitrag #140 eingeführten Entwurf herumbasteln ?
Du machst aus Deinem Hausbau eine unnötig schwere Geburt. Vermutlich, weil Du das perfekte Traumhaus bauen willst. Ich empfehle Dir, lieber das beste Eigenheim für Deine Familie zu bauen. Und das ist aus meiner Sicht eher der Entwurf #133 mit den angeratenen kleinen Verbesserungen, ohne Herumgedoktere an Fenstern. Bad kleiner, Zimmer K3 größer, teilweise Trockenbau (um den OG-Grundriss nicht in das Korsett der tragenden Wände über denen des EG zu zwingen). Meinetwegen mit gedrehter Treppenkaufrichtung. Vergiß´ Deine dämlichen Eckfenster: die hat Dir der Teufel ins Ohr gesetzt, damit Du nicht erkennst, daß Du entwurfsmäßig bereits am Ziel angekommen bist !
prm2021
Der Grundriss des EG ist sehr ähnlich, nur der Eingang und Flur zum WC liegt auf der anderen Seite und es gibt diesen vertieften Eingang.
Die Küche ist jetzt zu groß und ich würde sie auf ein U reduzieren, aber ich muss den Abstand zwischen den Elementen und der Halbinsel von 110 auf 120 cm vergrößern.
Ich möchte keine Eckfenster und das habe ich Architekt gesagt. Ich möchte größere Fenster im Allraum im Osten und Westen sowie in der Küche.
Und sollte es neben dem TV auch ein Fenster (Normal oder Bodentiefe, oder Fest) zur Westecke geben?
hanghaus2023
Dein Architekt wird die Fenster schon noch optimieren nach Deinen Wünschen. Die Fenster im EG richten sich ja etwas nach dem OG und den Ansichten. Das sollte der Architekt schon hinbekommen.
prm2021
Ich war gerade bei Architekt und seinem Assistenten. Das Obergeschoss wird so sein, wie Katja es vorgeschlagen hat :) Hurraa! Unten wird es eine Küche mit 2 Zeilen mit tür) und 360 cm geben (es sollten vielleicht 365 cm sein, wenn ich die Ikea-Küche selbst mache). Die Halbinsel wird kleiner, große Fenster im WZ gehen nach Osten und Westen, Schiebetüren werden kleiner, daneben eine Kommode mit Fernseher und daneben ein festGlass brh50 wie von Hanghaus. Wir sehen uns morgen :)
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
4Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
7Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 24
8Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
9Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
10Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
11Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
12Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
13Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
14Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
15Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
16Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
17Grundriss L-Form - Was ist eure Meinung? 113
18Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m² 66
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
