Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
kati1337
kati1337
Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als hätte jemand die Höhe an der Treppe verbockt?! Die erste Stufe scheint deutlich zu niedrig?
Ich hatte das anfangs auch gedacht. Ich glaube aber, dass es daran liegt, dass auf den Estrich nur noch ein dünner Bodenaufbau kommt, aber auf die Stufen selbst kommen noch dicke Hokzbalken. Ich nehme an damit geht sich's dann aus. Zumindest hoffe ich das. =)
Das Bild haben wir vor kurzem bekommen. Wunderschön sind die - Ich freu mich schon so. :eek:
kati1337
kati1337
Es geht weiter im Sauseschritt - Seit heute sind die Haustüren drin! Und einige Räume gestrichen, und die Bäder gehen weiter. Außerdem geht's los mit den Bodenbelägen.
Wir haben nun folgendes "Dilemma" - bzw sind uns noch unschlüssig wie wir das hier machen.
Das ist oben im Flur. Rechts kommt diese Mosaikfliese als "Fliesenteppich", und außenrum soll die passende, neutral-graue Fliese als Umrandung.
Links (unten) kommt die Treppe mit dem weiter oben gezeigten Holzbelag. LInks (oben) grenzt dann Parkett an.
Wir überlegen jetzt wie / wo wir den Übergang machen.
Als wir das initial geplant haben hatten wir nicht auf dem Schirm, dass das Ende der Treppe und die Wand oben nicht auf einer Flucht sind. Da sollte eigentlich ein rechteckiger Teppich entstehen.
Wenn ich den jetzt rechteckig belasse, so dass er vor der Treppe entdet, dann würde das Parkett oben bis ums Eck laufen, das sähe sehr merkwürdig aus. Wenn ich das Parkett neben der Treppe enden lasse läuft der Fliesenteppich da aber ums Eck.
Das Muster möchte ich nicht aufbrechen - also wie auf dem Foto gezeigt soll es nicht werden. Man könnte die neutrale Fliese an der Seite stellenweise doppelt breit legen. Oder man lässt die neutrale am Treppenübergang weg - das würde aber auch merkwürdig aussehen?
Habt ihr Ideen?
guckuck2
Von DEM Raum möchte ich bitte hinterher ein Foto sehen. Schon recht extravagant die Fliesenauswahl. Ich bin sehr gespannt!
Bei einer solchen Fliesengröße, quadratisch und den „Rahmen“ drum herum, würde ich mal versuchen von der Raummitte auszugehen, ob das zentriert funktionieren kann. Schwund an den Rändern wäre mit dabei eher egal
kati1337
kati1337
Kann man die Belage sich in der Ecke nicht diagonal treffen lassen?
Wie genau meinst du das? Bzw in welcher Ecke?
Werden wir posten - wir sind auch schon total gespannt. Das ist nur im Hauseingang. Da haben wir uns etwas aus der Komfortzone gewagt. =)
Das ist quasi die neue Erkenntnis, dass die Treppe da doch so weit in den Raum ragt.
Ich hatte zuvor angenommen, die Raumecke rechts wäre weniger breit als die Treppe. Wenn ich jetzt die neutrale Fliese vor der Treppe enden lassen kriege ich dort so einen 20cm freien Streifen.
Wenn ich es verlaufen lasse wie im Foto würde die Musterfliese genau an der Treppe enden. könnte man zumindest so machen, passt etwa, haben wir eben ausprobiert. Aber dann hätten wir in unserer Umrandung eben diese Lücke.
Oder wir legen den Rand drumherum, quasi so:
Aber dann kriegt man im Muster irgendwie Probleme denke ich. Mein Plan war's eher, die einfarbigen Fliesen zurechtzuschneiden, nicht das Mosaik.
Was ich absolut genial fände, wäre, wenn man die einfarbige Fliese wegließe und den Mosaikteppich mit einer Reihe Parkett einfassen würde. Aber ich weiß nicht ob das überhaupt geht, wie aufwändig das wird, und traue mich das zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr zu fragen. XD
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Welche Treppe habt ihr genommen 77
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
11Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
12Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
13Kombination Fließen und Parkett 14
14Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
15Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
16Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
17Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
18Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
19verlegter Parkett spreiselt 12
20Löcher im neu verlegten Parkett 10
