Es geht weiter im Sauseschritt - Seit heute sind die Haustüren drin! Und einige Räume gestrichen, und die Bäder gehen weiter. Außerdem geht's los mit den Bodenbelägen.
Wir haben nun folgendes "Dilemma" - bzw sind uns noch unschlüssig wie wir das hier machen.
Das ist oben im Flur. Rechts kommt diese Mosaikfliese als "Fliesenteppich", und außenrum soll die passende, neutral-graue Fliese als Umrandung.
Links (unten) kommt die Treppe mit dem weiter oben gezeigten Holzbelag. LInks (oben) grenzt dann Parkett an.
Wir überlegen jetzt wie / wo wir den Übergang machen.
Als wir das initial geplant haben hatten wir nicht auf dem Schirm, dass das Ende der Treppe und die Wand oben nicht auf einer Flucht sind. Da sollte eigentlich ein rechteckiger Teppich entstehen.
Wenn ich den jetzt rechteckig belasse, so dass er vor der Treppe entdet, dann würde das Parkett oben bis ums Eck laufen, das sähe sehr merkwürdig aus. Wenn ich das Parkett neben der Treppe enden lasse läuft der Fliesenteppich da aber ums Eck.
Das Muster möchte ich nicht aufbrechen - also wie auf dem Foto gezeigt soll es nicht werden. Man könnte die neutrale Fliese an der Seite stellenweise doppelt breit legen. Oder man lässt die neutrale am Treppenübergang weg - das würde aber auch merkwürdig aussehen?
Habt ihr Ideen?
