Planen mit älterem Bebauungsplan
4,70 Stern(e) 6 Votes
Wieso sollte das widersinnig sein?
Ein höherer Kniestock wird meist für mehr Stehhöhe gewünscht, die er allein nur im unteren Bereich gibt - erst bei mindestens unverminderter Dachneigung nimmt die Stehhöhe dann durchgehend zu. In der Kombination mit flacherer Dachneigung wird der gewünschte Effekt nicht selten ab einem gewissen Punkt mehr als kompensiert.
hiermo_33
Naja, das ist einfache Mathematik. Es kommt auf das Verhältnis von erhöhtem Kniestock und verminderter Dachneigung an.
Pauschal von „nur widersinnig“ zu sprechen, wirkt auf mich wenig durchdacht…
WilderSueden
WilderSueden
Trotzdem wirst du einsehen müssen, dass du mit der geringeren Dachneigung deiner Stehhöhe keinen Gefallen tust. Und auch beim Bauamt wird man auf die Idee kommen, dass 1,50m + 20 Grad sich im Großteil des Raums nicht von 0,50m + 45 Grad unterscheidet. Vergiss an der Stelle auch nicht, dass du Nachbarn hast, die mit den gleichen mehr oder minder sinnvollen Vorgaben bauen mussten und das auch hinbekommen haben.
K a t j a
K a t j a
Zweigeschossig? Kann mir nicht vorstellen, dass das Bauamt da mit geht.
Ein 50er Kniestock lässt sich durch einen geeigneten Drempel entschärfen. Hängt natürlich von der Dachneigung ab, die wir noch nicht kennen.
Wäre es mein Vorhaben, würde ich zuerst ein genehmigungsfähiges Haus planen lassen, was dem Bebauungsplan entspricht. Mit dem Entwurf würde ich mir 3, max. 4 Angebote machen lassen. Dazu suche ich schon vorher raus, wer mit meinem bevorzugten Material baut, wo die Referenzen stimmen und am besten noch Empfehlungen vorhanden sind.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planen mit älterem Bebauungsplan
1Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
2Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
3Kniestock nachträglich gesenkt 34
4Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
5Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
6Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
7Genehmigung Bauamt 10
8Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
9Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
10Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
11Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
12Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
13Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
14Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
15Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
16Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
17Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
18Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
19Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
20Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
