Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
4,80 Stern(e) 4 Votes
X
xMisterDx
Verstehe das Problem nicht ganz. Bei uns wurden 1. Teile des Estrich nicht mit Fußbodenheizung belegt und 2. Teile des Estrich komplett weggelassen um solche "Schweinereien" eben noch machen zu können. Und warum soll man eine Trockenbauwand nochmal verputzen?
Es ist aus Kostengründen inzwischen nicht mehr unüblich die Wände im OG aus Trockenbau, statt massiver Wände herzustellen.
Und so ne Trockenbau-Vorwand im Bad oder als Innenwand, an der später Waschbecken, Unterschrank, großer Spiegel, Regale usw. hängen, hat eine ganz schöne Kraft in den Boden abzuleiten.
sysrun80
Achso, du redest von kompletten, deckenhohen Wänden. Ich denke eher an "Vormauern" im Bad etc.pp.
X
xMisterDx
Auch im Bad solltest du nicht unterschätzen, welches Gewicht eine Trockenbauwand in den Estrich ableiten würde, wenn da ein Waschbecken und ein Unterschrank dranhängt. Plus das Gewicht der Fliesen, die da noch draufgeklebt werden. Denn auch die Dämmung unter dem Estrich hält nicht unendlich viel Gewicht aus.
Bauherrin123
Tut mir leid vielleicht drücke ich mich zu kompliziert aus. Hier mal die Wände und Decke vom.Dachboden zB. und dann noch im.Bad die Wand hinter dem WC und Qaschbevken nur um die Abflüsse zu verstecken.
Bauherrin123
Okay und was heisst das jetzt? Daa ist Blödsinn ist das die am Mittwoch, also 2 Wochen navh dem Estrich die Wände machen, und zu warten haben? Bei den Nachbarn zB. ist im Bad die Wand schon fertig. An Gewichten habe ich ehrlich gesagt garnicht gedacht.
sysrun80
Locker bleiben ;-) Ihr bringt da keine Hebebühne für PKW an. Manchmal übertreibt man hier gerne um die eigenen Aussagen zu unterstreichen und malt den Teufel an die Wand ;)
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
1Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
2Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
3Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
4Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
8Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
9Unterbauschrank Waschbecken 61
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
13Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
14Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
16Waschbecken im Wäscheraum? 18
17Estrich Belegreif heizen 23
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
19Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
20Estrich mit Goldsand 17
