Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
4,80 Stern(e) 4 Votes
X
xMisterDx
Verstehe das Problem nicht ganz. Bei uns wurden 1. Teile des Estrich nicht mit Fußbodenheizung belegt und 2. Teile des Estrich komplett weggelassen um solche "Schweinereien" eben noch machen zu können. Und warum soll man eine Trockenbauwand nochmal verputzen?
Es ist aus Kostengründen inzwischen nicht mehr unüblich die Wände im OG aus Trockenbau, statt massiver Wände herzustellen.
Und so ne Trockenbau-Vorwand im Bad oder als Innenwand, an der später Waschbecken, Unterschrank, großer Spiegel, Regale usw. hängen, hat eine ganz schöne Kraft in den Boden abzuleiten.
sysrun80
Ach so, du redest von kompletten, deckenhohen Wänden. Ich denke eher an "Vormauern" im Bad etc.pp.
X
xMisterDx
Auch im Bad solltest du nicht unterschätzen, welches Gewicht eine Trockenbauwand in den Estrich ableiten würde, wenn da ein Waschbecken und ein Unterschrank dranhängt. Plus das Gewicht der Fliesen, die da noch draufgeklebt werden. Denn auch die Dämmung unter dem Estrich hält nicht unendlich viel Gewicht aus.
Bauherrin123
Tut mir leid vielleicht drücke ich mich zu kompliziert aus. Hier mal die Wände und Decke vom.Dachboden zB. und dann noch im.Bad die Wand hinter dem WC und Qaschbevken nur um die Abflüsse zu verstecken.
Bauherrin123
Okay und was heisst das jetzt? Daa ist Blödsinn ist das die am Mittwoch, also 2 Wochen navh dem Estrich die Wände machen, und zu warten haben? Bei den Nachbarn zB. ist im Bad die Wand schon fertig. An Gewichten habe ich ehrlich gesagt garnicht gedacht.
sysrun80
Locker bleiben ;-) Ihr bringt da keine Hebebühne für PKW an. Manchmal übertreibt man hier gerne um die eigenen Aussagen zu unterstreichen und malt den Teufel an die Wand ;)
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
1Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
2Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
5Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Unterbauschrank Waschbecken 61
8Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
9Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
12Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Estrich Belegreif heizen 23
15Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
