Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Araknis
Araknis
Der Elektriker soll doch einfach eine vieladrige Leitung nehmen und mehrere Fenster über die Adern einer Leitung legen. Dann muss nicht von jedem einzelnen Fenster ein Kabelkanal gezogen werden, sondern nur vielleicht von jedem 5.-6. Fenster. Alternativ kannst du - je nach dem wo deine Taster sitzen - auch dezentrale Binäreingänge für die Kontakte nehmen. Vielleicht hast du ja Taster in Fensternähe? Die Aktorik der Jalousien wird ja sicherlich zentral in der Verteilung sein, oder?
Es gibt sehr günstige UP-Binäreingänge z.B. von Interra, die gibt es in 2/4/6/8fach und kosten zwischen 24 und 49 Euro. Da kann man dann auch ggf. vor Ort zusammenfassen.
X
xMisterDx
Viel gewonnen ist damit indes nicht. Die Leitung muss zu allen Fenstern und wie man eine einzige vieladrige Leitung zu 6 Fenstern kriegen will, ohne über Klemmen zu müssen... da kann ich mir nur ne Bastellösung vorstellen...
wenn man kabelgebunden arbeitet, muss das Kabel auch überall hin...
Ramona13
Ich werde UP Binäreingänge von MDT an jedes Fenster setzen, dann brauchst du an der Stelle nur KNX. Da sollte der Weg in den Räumen nicht allzu lang sein von der nächstgelegenen Dose mit KNx Leitung
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
1KNX Angebote, was darf es kosten? 51
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
3KNX, Loxone, mygekko usw? 14
4Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
5Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10KNX mit normalen Tastern und 230V 20
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
13Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
14Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
15KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
16Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
17KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
20KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
