Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Araknis
Araknis
Über ein Enocean Gateway eben, z.B. Weinzierl ENO. Muss man halt drauf achten, dass die Funkabdeckung im Haus dann passt. UP-Binäreingänge sind keine Option?
Gerddieter
Ist keine KNX Dose in der Nähe um den UP Binäreingang zu setzen?
Also mal sehen ob ich es richtig verstanden habe: Binäreingang neben jedem Fenster ginge im OG weil jede Jalousie einen Taster neben dem Fenster hat - die Jalousien im EG haben keinen eigenen Taster - nur zentrales Bedienpanel vorgesehen. Da ginge es dann nicht. Preislich eher kein Gewinn, mit Verdrahtung und UP und Hardware ruft der Ele bestimmt auch wieder 150-200 auf. Aber ich hätte immerhin schon eine Funktion des ganzen und keine Sammlung von Kabeln im eh schon zu kleinen Technikraum...?
GD
Ramona13
An sich wird KNX ja als offener Ring gelegt, also musst du nur im Raum von einer Dose zur nächsten. Gibt es einen Grund für die Rollo-Taster am Fenster wenn du mit KNX auch alles zentral steuern kannst oder wie ist das insgesamt geplant? Bei mir ist geplant, dass in jedem Raum ein offener KNX Ring liegt, der im Stockwerk zusammengefasst wird und dann als ein KNX Kabel pro Stockwerk im Technikraum endet
Gerddieter
Ich kann da jetzt keinen "technischen" Grund liefern - das planerische durchsteige ich eh nicht.
Ich wollte Jalousien vom ganzen Haus zentral steuern können- diese Möglichkeit gibt es nun im EG. Damit aber jedes Kind und jeder Erwachsene in seinem Zimmer/Büro seine Jalousien trotzdem unter Sicht hochrunterfahren kann gibt es um OG einen Doppeltaster dazu in jedem Zimner.
GD
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
1KNX Angebote, was darf es kosten? 51
2KNX mit normalen Tastern und 230V 20
3KNX, Loxone, mygekko usw? 14
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
9Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
12Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
14„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
18Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
19KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
20KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
