Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Nida35a
Nida35a
Ich dachte hier in dem Forum sollte einem respektvoll und höflich weitergeholfen werden.
Dann lese und verstehe die Antworten.
Nur eine kurze Info meinerseits,
80qm 3 Raum ist klein, weil Bad und Küche darin enthalten sind.
Ein Haus benötigt aber auch einen HAR, für Heizung, Wasser, Elektro etc., damit bist du bei 90qm,
Dazu kommen noch Wände, und plötzlich hat das Haus 120-140qm Grundfläche als Flachbau.
Ein Tiny Haus hat die Platzausnutzung eines Wohnwagens, muss man mögen
CollDar
weil du dachtest es sei eine Geschossflächenzahl
das kam tatsächlich vom Makler - also wie der Makler uns den Bebauungsplan erklärt hat. daher die ganze Verwirrung.
eigentlich nicht - Schlafzimmer 16qm, Hauswirtschaftsraum 14qm, Büro 9qm, Bad 9qm, Wohnküche 30qm = 69qm, hat man immer noch 11qm übrig für keine Ahnung was, Flur und Co. - Ist eigentlich schon kein Tiny House mehr.
Aber da wir eh mehrere Wochen im Jahr auf 5,40*2,10 verbringen.
wenn man die Aussage nochmal wiederholt/auf den Punkt bringt, um zu schauen, ob man es richtig verstanden hat, dann ist das also hier verkehrt? Oder wenn man ne Nachfrage stellt?
Nida35a
Nida35a
Wenn man oben auf den Nutzernamen klickt, kommt eine Info, wie lange derjenige schon mit wievielen Beiträgen aktiv ist.
Da erziehst du keinen mehr um, freu dich über sachdienliche Infos oder Hinweise und ziehe deinen Nutzen daraus.
WilderSueden
WilderSueden
Also meine Rechnung ergibt da 78qm und da fehlt noch der Flur. In 80qm bekommst du das Raumprogramm so nicht unter. Dazu kommt, dass du das Ganze in einem Rechteck unterbringen solltest. Da wird manchmal ein Raum größer, damit das aufgeht
Was ist mit Abstellmöglichkeiten? Kellerabteil hast du nämlich keines mehr.
So isses, "und teils bewundernswert geduldig" hast Du noch vergessen ;-)
Da sieht man mal wieder, daß Makler ein Leerberuf ist *LOL* *SCNR*
Daß der Unterschied zwischen "Geschossflächenzahl" und "Anzahl an Geschossflächen" für Makler rein sprachlich zu begreifen überfordernd ist, erklärt sich aus ihren Qualifikationsanforderungen. Die meisten von ihnen helfen sich damit, daß arabische Dezimalzahlen und römische ganze Zahlen zu unterscheiden leichter merkbar ist.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
3Wohnungsverkauf über Makler - worauf achten? 27
4Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Verhandlungsstrategie mit dem Makler und dem VK 40
8Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Makler nimmt zur Finanzierung nicht klar Stellung. Wie verhalten? 42
14Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
15Immobilie kaufen - Wie vorgehen? Makler, Bank, Eigentümer? 15
16Zahlungsplan (Makler- und Bauträgerverordnung) und Zahlungsplan des Bauträgers 10
17Hauseingang mit Flur oder ohne 15
18Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
