Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Zur Not hätte ich gesagt das ich direkt mit dem Verlegekabel auf den Accesspoint gehe. Natürlich ist das nicht sauber. Wie würdest du das lösen?
Musst halt einen möglichst kurzen Stecker finden der für Verlegekabel geeignet ist und der Accesspoint muss halt auf der Rückseite ausreichend Platz bieten. Wenn dies nicht geht muss man nach Notlösungen suchen.
Die Netzwerkdose im Außenbereich würde ich weg lassen oder hast du permanent einen Rechner im Außenbereich stehen der LAN braucht. Würde da zu 100% auf vernünftiges WLAN im Außenbereich setzen. LAN außerhalb des Wohnbereichs würde nur für Garage/Wallbox, evtl Gartenhütte und Hobbyraum vorsehen.
Zum Arbeitslicht in der Küche. Dies sollte immer leicht schräg von vorne kommen um keine Schatten z.B. beim Schneiden zu haben.
X
xMisterDx
Hm. Habt ihr die Steckdosen zusammen mit den Möbeln geplant? Kommt mir nicht so vor?
Beispiel Kind 1:
schreibtisch oben links, klar, das passt. Bett kommt sicherlich hochkant rechts an die Wand? Dann sind die Steckdosen in der Wandmitte schonmal zugestellt, kommt keiner mehr ran. Gilt auch für den kleiderschrank, der sicher an die untere Wand kommt. Ein Regal oder einen Bücherschrank werden die Kinder auch brauchen, der kann bei Kind 1 ja eigentlich nur in die Nische, wo das Bett steht. Die wird also komplett voll sein und letztlich alle Steckdosen dort verstellen?
Unter jeden Lichtschalter gehört für mich eine Steckdose für den Staubsauger... gerade wenn man sich alle Steckdose so verbaut bzw. hinter Möbeln, Schränken unter Tischen usw. hat, dann wird die Steckdose für den Staubsauger auf angenehmer Höhe lieben...
So werdet ihr am Ende doch wieder überall Mehrfachsteckleisten hinter den Möbeln rauslegen... dann tuts auch ne Einzelsteckdose.
Gregor_K
Beispiel Kind 1:
Schreibtisch oben links, klar, das passt. Bett kommt sicherlich hochkant rechts an die Wand? Dann sind die Steckdosen in der Wandmitte schonmal zugestellt, kommt keiner mehr ran. Gilt auch für den Kleiderschrank, der sicher an die untere Wand kommt. Ein Regal oder einen Bücherschrank werden die Kinder auch brauchen, der kann bei Kind 1 ja eigentlich nur in die Nische, wo das Bett steht. Die wird also komplett voll sein und letztlich alle Steckdosen dort verstellen?
Danke für dein Feedback.
Doch ich habe die Steckdosen zusammen mit den Möbeln geplant. Mein Grundgedanke war aber zusätzlich das ich auch überall da Steckdosen verbaue wo ich sie gerade nicht brauche. Ob die 6 Steckdosen an der Innenwand rechts unbedingt sein müssen steht auf einem anderen Blatt. Da gebe ich dir recht, es werden im Extremfall 4 Steckdosen zugebaut. Plus die 2 da wo der Kleiderschrank ist. Ideen wie man es besser löst? Eine Steckdoese könnte man z.B. an das Fenster ziehen. Siehe auch Bild OG öffnen.
Der Elektriker sagte uns das man Steckdosen unter einem Lichtschalter kaum noch braucht da der Staubsauger inzwischen meist per Akku betrieben wird. Wir haben auch einen Akkusauger.
Viel besser mit den Deckenauslässen.
In der Küche wirst Du Dir etwas gedacht haben.
Im Bad erklärt es sich mir auch nicht
Die können sogar gefährlich werden, wenn man im Dunkeln den Lichtschalter ertasten will.
Ich würde sie nur im Flur zentral planen, in den Räumen gar nicht. Ich habe das so zb auch bei uns geplant. Leider wurde das Zeichen in der Planung fehlgelesen, denn ich habe sie alle unten verplant, der Elektriker hat sie alle unter den Lichtschaltern gesetzt. Ist uns zu spät aufgefallen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen?
1Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
2Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
3Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Maße für Küche festlegen 15
6Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
9Esstisch in einer kleinen Küche 49
10Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
11Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
12Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
15Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
16Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
17Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
