Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
Buchsbaum
Ist ja ein ganz schöner Krimi hier geworden, mit zahlreichen Expertenmeinungen.
Was wissen wir von der konkreten Situation? Der Stromverbrauch ist enorm hoch mit 65 kWh täglich. Und dabei haben wir noch nicht einmal kalte Jahreszeit.
Die Dinge die wir nicht wissen sind weitaus mehr. Wie groß ist bspw. die Photovoltaik Anlage. Handelt es sich um einen Photovoltaik Heizstab mit direkter Gleichstromanbindung? Wie hoch ist der tägliche Warmwasserverbrauch eigentlich? Wie viele Personen wohnen im Haus.
Ist es ein raumluftunabhängiger Kamin mit Luftzufuhr?
Das Problem ist der Pufferspeicher und nicht deine Heizung. Hier wurden Fehler gemacht.
Die Wärmepumpe sollte einen Heizkreis für sich beanspruchen. Die Photovoltaik Anlage kann die Wärmepumpe gut unterstützen. Dein Kamin kann für die Warmwassererzeugung dienlich sein. Alles drei zusammen über einen Pufferspeicher laufen zu lassen ist generell schwierig.
Wende dich im Zweifel an den technischen Service des Hersteller vom Pufferspeicher. Erkläre denen dein Problem. Es wird sicherlich Lösungen geben.
Der Kamin bleibt natürlich drin und auch die Wasserführung. So bleibst du flexibel und unabhängig. Den Heizkreis der Wärmepumpe kannst du doch auch vom Pufferspeicher trennen. Dann läuft die erst einmal normal.
Jessica388
Das ist doch nur Hausstromverbrauch.
Oder wo siehst du da was die Wärmepumpe verbraucht?
Die Wärmepumpe macht halt immer wieder Spitzen, was man auch Tackten nennt.
Sie wird die Wärme einfach nicht los, weil ihr eben 90% der Räume mit angezogener Handbremse habt.
Heizkurve runter auf 0,4 und Raumthemostate auf und dann schreiben wir in einem Monat nochmal. ;-)
@RotorMotor @Mycraft und natürlich allen anderen einen wunderschönen guten Morgen!!!! Die Nacht war super!!!! Der Heizungsbauer kann was hören und ich danke euch schon mal von Herzen.
Vergleich gestern und heute Nacht.
Wir sind Mega zufrieden, was meint ihr?
habt ihr noch weitere Tipps?
RotorMotor
Das sind ja schon erstmal gute Nachrichten!
Jetzt muss man vielleicht etwas abwarten, wie sich die Temperaturen im Haus verhalten.
Wird es unangenehm warm oder kalt in bestimmten Räumen oder sogar im ganzen Haus?
Wenn ja, dann muss man gezielt nachsteuern an den Heizkreisverteilern oder der Heizkurve.
Jessica388
Alles klar. Wir sind auch sehr gespannt wie es sich dann bei kälterem Wetter verhält und ob der Ofen nun das Wasser warm bringt oder die Energie wieder nur in den Fußboden geht.
wenn es kalt wird kann ich doch auch erstmal die Soll-Raumtemperatur höher stellen oder? Denn die war doch mit 19 Grad aktuell schon gering, nicht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du musst erstmal abwarten wie RotorMotor schon gesagt hat. Wie sich das entwickelt 2-3 Tage Minimum. Eher länger. Sollte alles weiterhin warm werden wie gewünscht kann man weiter an den Stellschrauben drehen.
Z
Zaba123
1. Heizung einstellen ist eine langwierige Sache
2. Das ist nicht mit einmal einstellen getan.
3. Ich gehe jeden Herbst vor der Heizperiode in den Keller und checke jede Einstellung. Schon alleine um zu prüfen ob alles noch funktioniert.
4. Die Wärmepumpe Effizient einzustellen ist nicht der Job des Heizis. Auszulegen schon.
Letztes Jahr ist bspw. Der Rücklauf Fühler und Außenfühler defekt gewesen und mussten ausgetauscht werden.
Aktuell verhält sich die Heizung wie letztes Jahr. Heute zum Testen mal die Heizgrenze raufgesetzt damit die Wärmepumpe überhaupt anspringt.
Ist halt nicht wie in einer Mietwohnung wo man dumm die ERR aufmacht und den Vermieter ruft wenn es zu kalt ist
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
14Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
