Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jessica388
Habt ihr im Bad denn keinen zusätzlichen Heizkörper? Uns hat man genau wegen der Fußbodenheizung (Trägheit etc.) zu elektrischen Handtuchheizkörpern geraten, die dann bei Bedarf recht schnell zuheizen können. Auch wenn die Heizschleif1en enger gelegt werden lm Bad, reicht das häufig nicht aus.
Den haben wir schon, er ist aber genauso an die Fußbodenheizung angeschlossen, weil wir alles andere laut Architekt nicht brauchen… fragt nicht. Hier ist viel schief gelaufen dank unserem tollen Architekten…
Buchsbaum
Es ist nun inzwischen wirklich kein Geheimnis dass der niedrige Vorlauf alleine es im Bad nicht schafft.
Logisch, wie soll es bei einer Vorlauftemperatur von 30 Grad dann 24 Grad im Bad warm werden. Das Problem haben aber viele sicherlich nicht nur im Bad sondern im ganzen Haus.
Dazu möchte ich aus gesundheitlichen Gründen keine Fußbodenheizung im ganzen Haus. Das Wohnklima gefällt mir nicht. Es geht doch nichts über einen kuschelig warmen Heizkörper wo man sich auch mal dran setzen kann wenn es einen fröstelt. Aber welchen Besitzer eines neuen Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung fröstelt es denn schon. Das geht doch gar nicht.
Und die Besitzer eines Holzofens sind ja Umweltverschmutzer. Klar!
Also ich habe so einen Küchenholzofen in meiner Küche stehen. dort sind es auch gerne mal im Winter so 26 - 27 Grad drin. Schön wenn ich vom Skifahren oder Schneeschaufeln durchgefroren reinkommen. Das Essen steht auf dem Ofen und es ist urgemütlich.
Wie ich hier schon mal geschrieben habe, besitze ich noch eine Ölheizung Baujahr 1992. Keine Angst, die wurde erst 2012 eingebaut und läuft seither auch problemlos. Ist ein solider Gußkessel. Die hatte ich damals gebraucht gekauft für 14 Euro! Mit allen drum und dran.
Der alte Besitzer hat sich eine Wärmepumpe eingebaut. Egal.
Seit Habecks Heizungswahn bin ich auf der Suche nach einer baugleichen Heizung. Endlich habe ich sie vorgestern gefunden. Genau die gleiche Heizung, gleiches Modell, gleiches Baujahr. Die soll 200 Euro kosten. Und die stelle ich mir hin. Geht meine alte irgendwann kaputt, kommt die Ersatzheizung rein. Insgesamt bin ich mit der Heizung sehr zufrieden. Wenig Verbrauch, Temperaturgesteuert und die Wartung kann ich selber machen. Jährliche Reinigung, Öldüse sowie Ölfilter wechseln bekomme ich gerade noch hin. Und ohne zu sparen und einem ordentlich warmen Haus verbrauche ich 1000 L Heizöl im Jahr.
Ich gehe davon aus, dass ich nun bis zu meinem Ableben Heizungstechnisch versorgt bin. Holz habe ich für die nächsten 10 - 15 trocken gelagert, Heizöl ist noch bezahlbar na ja und zur Not habe ich tatsächlich noch ein paar alte Ölradiatoren in der Scheune stehen.
WilderSueden
WilderSueden
Wir haben auf den Handtuchheizkörper verzichtet und kommen problemlos damit klar. Ich verstehe auch nicht, was ihr alle im Bad macht, dass es da 24 Grad braucht. Man steht doch nicht ewig nackt rum, sondern trocknet sich ab und zieht sich an?
Radfahrer
Keiner wird wirklich wissen wie sein (Netzbezug)Strom produziert wurde oder glaubst du daß bei deinem Nachbarn der Kohlestrom ankommt und bei dir der vom Windrad?
Also vor 20 Jahren war man in der Lage das Badezimmer mit der Luftwärmepumpe vollständig zu beheizen.
Heute wo wohl jeder Heizungsbauer Wärmepumpen verbauen muss scheint das ein Problem zu sein.
Jessica388
Das wird jetzt ne sinnlose Diskussion…
Der eine fährt Skoda, der andere Porsche. Einem reichen 75m2, der andere findet 200 m2 klein…
Und wir möchten es eben gerne warm im Bad.
WilderSueden
WilderSueden
Die Diskussion ist nicht sinnlos. Du kannst ein Haus nicht vollkommen unterschiedlich beheizen, da die Außenwände sehr viel besser isolieren als die Innenwände. Du willst es besonders warm haben, aber beschwerst dich über die Heizkosten. An der Anlage wurde sicherlich einiges verpfuscht und sie ist auch unnötig komplex (was den ganzen Pfusch begünstigt). Aber ein größerer Teil der Probleme ist hier eben auch dem Nutzer zuzuschreiben. Schuld ist aber natürlich nur der Architekt ;)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 23
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
6Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
