Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
5,00 Stern(e) 7 Votes
Z
Zaba123
Dann muss man ja nicht den Thread gleich schließen.
Dann muss dort halt ein anderes Haus mit weniger Grundfläche drauf. Gesetzt ist halt nur der Keller als Büro und wahrscheinlich Kinderberich. Liegt halt ausschließlich der maximalen Grundfläche des Hauses von 117 m2.
Alles andere ist noch variabel und gestaltbar.
Was ist da noch zu diskutieren, wenn 200k€ eingespart werden sollen? Soviel Abstriche kann man gar nicht machen um das Budget einzuhalten. Es sei denn Du hast das Erfahrung für relevante Eigenleistung innen und außen.
K a t j a
K a t j a
Das Baufenster ist die etwas dunkler eingefärbte Fläche mittig des Grundstücks. 20 m Anbauverbotszone im Westen und Osten.
Ist das alles, was Du weißt? Breite, Länge, Steigung, Boden?
Für mich sieht das so aus, als ob Ihr bei der 48 etwa 1m Gefälle pro 10m habt. Wenn ich mich irre, bitte korrigieren. Bei 1m bau ich nicht gleich ein UG. Ja, auf der Hangseite gräbst Du die Hütte nen halben Meter ein, wenn überhaupt und gegenüber musst Du eben bisl Erde anschütten. Die Modellierung der Wege und des Geländes wird etwas aufwendiger, aber wir sind hier m.E. noch nicht im Himalaya. 170qm werden es eher nicht - ich würde mich an etwa 140 orientieren, je nach Region ist es teurer oder billiger. Das Budget ist knapp, wieviel wäre denn insgesamt da?
KarstenausNRW
Diesen Thread schon. Lass Dir vom Architekten ein Haus passend zum Budget planen und komm mit der Planung wieder zurück. Und zwar mit einem neuem Thread.
Du wirst mit Deinem Budget an diesem Hang eher bei 120qm Wohnfläche landen. Mehr ist halt nicht drin. Und damit ist die Diskussion über das vorgestellte Projekt (leider für Dich) gestorben. Sorry - will Dir nicht zu nahe treten, aber ein totes Pferd braucht man nicht weiter zu reiten. Setze alles auf 0 zurück und mache Dir Gedanken über gut geplante 120qm (in meiner ersten Doppelhaushälfte hatten wir vier Schlafzimmer + schönes Bad + großzügigem Wohn-/Essbereich auf keinen 140qm - gut geplant geht eine ganze Menge auf kleiner Fläche).
Herrarchi
Das UG ergibt sich auch nicht zwingend aus dem Hang. Eigentlich stammt es nur aus der Limitierung auf 90 m2 Wohnfläche im EG.
Das Grundstück Nr. 102/49 wäre auch eingeschossig bebaubar. Die Neigung ab der Straße ist relativ moderat.
Nach Westen raus dann wird es deutlich steiler.
Wir können so in Summe maximal komplett inkl. Grundstück 650.000 Euro aufbringen.
Zur Not müssten halt die Garagen wegfallen oder andere Dinge abgespeckt werden. In Dumme würden uns wahrscheinlich 120 bis 130 m2 ausreichen. Die sind aber leider nicht in nur einem Geschoss verstellbar. Auch Dach darf nicht ausgebaut werden.
hanghaus2023
Das Grundstück hat ca. 2500 m2.
Wie alt ist der Bebauungsplan?
Die Baugrenze ist 20 m von der Strasse!
Hang mMn eher Richtung NW. Zumindest sagt das die Planausrichtung.
Herrarchi
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
1Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
2Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
3Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
4Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
5Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
6Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
7Bauvorhaben auf diesem Grundstück möglich? 24
8Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
9Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung? 23
10Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
11Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
12Hochspannungsleitung über Grundstück 17
13Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
14Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
15Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
16Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
17Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
18Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Zuschlag für Grundstück "großes aber" 32
