Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
OWLer
OWLer
Was führt dazu dass der Bodenaufbau im EG 18 cm sind und im OG nur 13cm? Und wenn ist das nur bisschen Styropor. Das kostet nichts. Eher dann schon die zusätzliche Steinreihe um die Raumhhöhe gleichbleibend zu lassen.
lastdrop
lastdrop
Eine Lüftungsanlage baut man ja nicht, um Schimmel zu vermeiden. Das ist ein netter Nebeneffekt.
Ich würde heute kein Haus ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen. Halt ich nicht für zeitgemäß. Habe selbst dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftungen nachgerüstet, aber das ist nicht die optimale Lösung.
X
xMisterDx
Wieso steckt man die aus??
Bei uns läuft ne dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, wir haben 45-50%rh in jedem Zimmer einzeln gemessen und die Fenster waren seit mehreren Wochen nicht mehr auf. Im Sommer gehst auf Sommerlüften und holst dir nachts die kühle Luft rein.
Willst und kannst du die ersten Jahre 3, 4, 5x am Tag stoßlüften? Viel Spaß.
HoisleBauer22
Also 2021 kostete die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bei uns rund 13000€ Aufpreis...
Ramona13
Uns würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über den Heizungsbauer ca 15k kosten, wir werden sie jetzt selbst einbauen und liegen bei Materialkosten von ca 10k. Der Blower Door Test läuft sowieso über den Energieberater und muss in beiden Fällen bezahlt werden.
WilderSueden
WilderSueden
Jein. Irgendwann ist halt auch bei Neubauwänden Taupunktunterschreitung. Wir sind seit Februar drin und haben immer noch standardmäßig Luftfeuchtewerte jenseits der 60%. Und das, obwohl die Lüfter auf 4-5 Luftwechsel pro Tag eingestellt sind und ich jetzt im Winter noch 1-2 mal täglich über Fenster lüfte. Ich möchte gar nicht wissen, wie das ohne Lüftung aussehen würde.
Natürlich spielt auch der Komfort eine Rolle. Bei Starkwind lüften ist kein Spaß und kalte Luft im Winter auch nicht. Aber ich würde mich auf keinen Fall darauf einlassen, dass der Bauunternehmer sagt, es gäbe keine Probleme mit Schimmel und deshalb bräuchte man das nicht. Es gibt leider immer noch einige Bauunternehmer, die den Sprung ins 21. Jahrhundert nicht geschafft haben. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu bauen und zwar eine zentrale.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 11
14Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
17Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
18Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
19Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
20Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
