Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
Keller ist nicht möglich weil laut geologischen Gutachten in ~1m tiefe schon Fels ist.
Wie soll denn dann hergestellt werden, daß das Haus waagerecht zu liegen kommt ?
Erzähle auch mal, wie sich der Bebauungsplan die Zweigeschossigkeit vorstellt, Steilhang führt ja unvermeidlich zu einem Vollgeschoss-UG (wenn das nur Stelzen sind, natürlich nicht). Lasse Dir die Grundlagen nicht so einzeln aus der Nase ziehen !
I
IIIIIIIIIIIIII
Ich verstehe nicht warum diese Frage essentiell ist?
Dort am Hang stehen schon mehrere Häuser und es wird auch anderswo in ähnlicher Hanglage gebaut.
Ich will ein simples Haus mit ein Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Keinen Keller.
Im Gutachten steht man soll am besten bis zum Felsen Graben und dort dann das Fundament bauen.
Wenn der Felsen zu "steil" ist wird empfohlen zB. Brunnen-Ringe auszubetonieren damit eine Ebene Fläche hergestellt wird, ob das so Sinn macht, kann ich nicht beurteilen.
Mir gehts nicht darum die Baukosten wegen der Hanglage zu optimieren, das kostet was es kostet. Mir gehts um die normalen Hausbaukosten die jeder hat.
Dein Wille kann auf einem (nach Deinen Angaben steilhangigen) Grundstück aber nicht geschehen.
Dort am Hang stehen schon mehrere Häuser [...] Im Gutachten steht man soll am besten bis zum Felsen Graben und dort dann das Fundament bauen. Wenn der Felsen zu "steil" ist wird empfohlen zB. Brunnen-Ringe auszubetonieren damit eine Ebene Fläche hergestellt wird, ob das so Sinn macht, kann ich nicht beurteilen.
Wir können es mit zu wenig Hintergrund über Dein Grundstück ebenfalls nicht beurteilen. Aber Du willst ein kostengünstig gebautes Haus.
Daß es Dir in der Diskussion nicht um den Kostenblock "Grundstück bis Oberkante Fundament" geht, ist schon den ganzen Thread lang klar. Aber da steht dann nicht Dein Haus, sondern nur Du auf dem Schlauch. So können wir Dir nicht helfen. Lies´ die Rückfragen und beantworte sie einfach - notfalls schon bevor Dir ihr Sinn einleuchtet. Die Rückfragen kommen hier sämtlich von erfahrenen Planungshelfern. Die stellen nur zielführende Rückfragen.
Mache mal Fotos vom Grundstück, gerne auch Luftbilder dazu, und nenne (ohne Link !) den Bebauungsplan. In Deiner Diskussion kann niemand das Licht anmachen außer Dir.
O
Oberhäslich
Wenn es ein steiler Hang ist, dann ist doch eine Seite sowieso komplett zu oder nicht? Im schlimmsten Fall ist sogar 50% der Grundfläche unten nicht als gewöhnliche Wohnraum nutzbar (keine Fenster). Da könnten dann zwar Räume wie Hauswirtschaftsraum/Gäste-WC/Abstellraum rein aber es wird nie das gleiche EG wie auf ebener Fläche sein. Aber das wird dir sicher klar sein. Dementsprechend wollen viele lieber Keller und zwei vollwertige Geschosse oben drauf. Möglich ist ja auch nur ein halber "Keller" nach vorn als EG und das Dach mit Kniestock als vollwertiger Wohnraum. Wie ist das bei den Häusern drum herum?
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4905 Themen mit insgesamt 98007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostengünstig Bauen ohne Qualitätsverlust, Architektenhaus
1Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
2Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
3Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
4Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
5Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
9Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
12Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
13Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
14Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage 61
15Baukosten schlüsselfertiges Einfamilienhaus in Hanglage 2022 19
16Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
17Grundstück zuerst Kaufen dann Bauen - Erfahrungen / Tipps? 26
18Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Grundstück kaufen oder lassen? 12
