Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Matz1969
Matz1969
Gehen wir mal zur Ausgangsstelleung zurück.
Die Wärmepumpe wurde installiert. Der Hydraulische Abgleich wurde gemacht.
Ergebnis:
Anbau zu kalt 18-18 Grad
Küche 21 Grad
Abstellwarm mit 21 Grad zu warm
Badezimmer 22 zu warm
Alle Schlafzimmer zu warm 21-22 Grad
Gäste-WC zu warm
Heizkurve 0,85
Durchfluss bei 1375l
Dann:
Gäste-WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht
Anbau stiegt auf 22 Grad
Der Durchfluss sank auf 1260l
Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng.
Daher sehe ich den Anbau als den schwächsten Raum.
HK
Anbau Typ 22 1,4*0,6 voll auf
Küche. Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
Gäste-WC Typ 21 gedrosselt Temperatur passt
Bad Typ 21 1,2*0,6 gedrosselt Temperatur passt
3 Schlafzimmer Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
So der Stand jetzt
Matz1969
Matz1969
Da die anderen HK eingedrosselt sind, würde ich auch nur einen HK vergrößern wollen.
See Aufwand wäre nicht groß.
Waldi_123
Sind nur 7 Heizkörper verbaut?
Die Größen der restlichen Heizkörper fehlen noch.
Vor- und Rücklauftemp. der anderen Räume mal messen.
Matz1969
Matz1969
Nein, Abstell Typ 21 eingedrosselt
Esszimmer Typ 22 2*0,6 eingedrosselt
Arbeitszimmer Typ 33 eingedrosselt
Temperaturen passen
Dachboden, nur bei Bedarf
Die Spreizung liegt bei den kleine bei 3k, heute Nachmittag gemessen
Die beiden Großen liegen bei 9-10.
Wobei einer im Anbau steht, der 2. im alten Teil
Waldi_123
Raum QM Typ Höhe Breite
Anbau 1 ? 22 600 1400
Anbau 2 ? 22 600 1400
EZ ? 22 600 2000
Bad ? 21 600 1200
WC ? 21 ? ?
Arbeitszi ? 33 ? ?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
2Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
7Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
8WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
11Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
12REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
13Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
14Unser Grundriss, bitte um Kritik 18
15Grundrissplanung ~160qm - Meinungsaustausch 24
16Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
17Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
18Einfamilienhaus mit Satteldach 160 qm und Einlegerwohnung 80qm 13
19Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
202-Familien-Wohnhaus 18
