Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
Hausbau55EE
Ist nicht sehr ambitioniert. Unser GU legt alles auf 35 Grad aus. Bei 4-stelligen Mehrkosten lohnt es sich finanziell aber nicht auf 30 Grad zu gehen.
Mir geht es speziell um die Kühlfunktion, ob diese durch die 15 cm Verlegeabstand problematisch werden könnte.
Bei Heizung ist es ein 10 bzw 11 cm Verlegeabstand besser wie 15 cm. Eine Fußbodenheizung wird nicht nach Kühlung ausgelegt sonder nach Heizung. Aber ein engerer Verlegeabstand ist dann natürlich auch für die Kühlung vorteilhafter.
SandyBlack
Ich kann die Planung gerne zeigen. Wie gesagt ist mir bewusst, dass die Planung nicht optimal ist.
Technik und Abstellen müssten eigentlich auch beheizt werden. Macht unser GU aber einfach generell nicht.
Immerhin konnten wir ihn überzeugen, dass unter der Badewanne Fußbodenheizung verlegt wird.
Mir geht es jetzt wie gesagt in erster Linie um die Kühlung, ob das so funktionieren kann.
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Hausbau55EE
Nochmal...Wenn die Fußbodenheizung für das Heizen vernünftig dimensioniert wird, dann ist auch die Kühlung kein Problem.
Deine Planung der Fußbodenheizung hat noch viel Luft nach oben. Das geht definitiv besser. So bekommst du nur eine mittelmäßige Fußbodenheizung und Kühlung.
mich würde interessieren, ob jemand von euch die Fußbodenheizung mit Kühlfunktion nutzt und mehr als 10 cm Verlegeabstand hat.
Die in den Plänen dargestellte "Konstruktion" erscheint mir als Schildbürgerstreich / Eulenspiegelei nahe an der Flat Earth Theory *LOL*
Ich würde never ever niemals nie nicht auf die Idee kommen, zwei Medien / zwei Netze für die Regulierung EINES Parameters einzusetzen !!! (insofern erscheint mir schon die Idee zweier Verlegeabstände p*rv*rs und als Overlay-Netz auch nur von ausgewiesenen M.C.Escher-Experten planbar, sowie mustergültig ein erschreckendes Zeugnis eines Pisa-Schockes abzulegen). Kelvin und Konsorten müssen doch im Schleudergang ihren Gräbern herumwirbeln, wenn solche Dinge gedacht werden. @Nordlys fehlt hier schmerzlich!
SandyBlack
Was sind deiner Meinung nach die katastrophalen Auswirkungen der Planung? Außer der höheren Vorlauftemperatur und dadurch schlechteren Effizienz?
@Hausbau55EE wie gesagt bin ich mir dessen bewusst. Es ist meilenweit von Flow30 entfernt. Dennoch muss man auch die Investitionskosten mit in die Berechnung einfließen lassen. Eine 10% effizientere Heizung bringt mir nichts, wenn ich dadurch bei der Installation mittlere vier stellige Mehrkosten habe.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
2Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
3Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
14Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
15Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
20Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
