Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,70 Stern(e) 7 Votes
FabianH
Du hast Recht hatte das nicht auf dem Schirm mit 20 start. Also alles gut.
Für die übergangszeit ist dein Kurve zu steil.
und suche thermische Kurzschlüsse wenn in der Übergangszeit die Sonne den Fußboden erwärmet passiert genau sowas.
und beim Ventil strömt immer was über. Das was du regulierst ist der Druck ab dem es überströmt.
Die letzten 3 Tage waren dir starts zwischen 1 und 3. Und heute plötzlich wieder auf w0 hoch.. Ich habe KEINE Ahnung wieso.
Während ich am Display stand ging der sverfichter sn... und wieder aus.
So.ein Blödsinn...
Also fahr ich jetzt n Strategiewechsel und geh von 100% Rücklauf auf 85% Vorlaufsteuerung.msxhdem ixh dss jetzt öfters gelesen hab.
FP bei 0,5 und Steigung bei 0,18 belasse ich vorerst.
Räume liegen alle bei 22 bis 22,6°
HL bei 40%, Auslegung bei -25
...bin mal gespannt...
Nice198
Guten Abend,
ich hoffe hier sind noch welche aktiv ;-).
Wo finde ich die ganzen Infos was Ihr ihr hier angibt ( Takte, verdichterlaufzeit)? Bin auch am rum probieren mit meiner THZ 5.5 und bräuchte auch ein wenig Hilfe.
c.johnc
Möchte hier auch mal meine Erfahrung teilen.
Das Objekt: Reihenmittelhaus KfW 55 mit 136qm zum beiheizen über Fußbodenheizung über 2 Stockwerke.
Hab viel hier und dort gelesen das die Wärmepumpe möglichst durchlaufen sollte, auf mein Objekt ist das völlig ineffektiv, selbst bei um 0 Grad brauche ich maximal 30kWh Wärme pro Tag um 22 Grad zu halten.
Letztlich hat durchlaufen nur dazu geführt das ich 50kWh brauche, weil bei der Tecalor die Enteisungszyklen wohl über die Zeit ausgelöst werden und nach meiner Beobachtung mal eben 2h Betrieb auf 20hz eliminiert.
Daher hab ich mit dem I-Anteil, Volumenstrom und Vorlaufanteil solange rungepopelt, bis ich nur noch ein Hub von 0.8K im Heizvorgang habe, da ich die Umwälzpumpe im Dauerbetrieb (45%) habe überläuft die Anlage den Heizimpuls, weswegen jeder Startvorgang schon errechnet über den Sollwert liegt, damit die Wärmepumpe nach unten modelliert (quasi dauerhaft 20hz außer im Start). Laufzeit sind dann 2.5h bevor die Wärmepumpe eine Stunde in Pause geht, letztlich komm ich damit auf 10 Takten inklusive Warmwasser.
COP ist hier seit dem großer 4. Das wichtigste aber, keine Enteisung mehr, das hat mich jeden Tag 20kWh Heizleistung gekostet
Gegenwärtige AT ist eher unerheblich, effektiv zählt der Taupunkt, der ist seit Tagen negativ
Sonst zu Einstellungen:
Steigung: 0.11
Fußpunkt: 0
Spreizung Vor und Rücklauf: 4K
Schaltpunkte der Wärmepumpe nach Rücklauftemperatur:
An: 23.1
Aus: 23.9
Auch wenn es vielleicht schonender wäre weniger Starts zu haben ist es hier eine Frage der Wirtschaftlichkeit, am Zähler Spar ich damit 5kWh den Tag, zudem hab ich den Anlaufstrombegrenzer heruntergesetzt was theoretisch die Starts etwas sanfter machen sollte
Kuota88
@c.johnc
Wie bekommt man so einen detaillierten Einblick in das System? Vermutlich nicht nur über das Display der Heizung selbst sondern eine digitale Anbindung?
0.11 und FP 0 ist ja schon absolutes Minimum, klingt gut.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
3Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
7Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
