Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schorsch_baut
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Sowas kostet circa 250-3500 Euro.
Scherz beiseite. Die Fragen kann Dir niemand beantworten, da Deine Infos dafür nicht reichen.
hanghaus2023
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rollokasten und Fotos.
Du kannst auch den Fensterrahmen drin lassen und untern aufdoppeln und nur den kleineren Flügel neu bestellen. Das ist mMn zumindest die wenigste Arbeit. Das erledigt der Fensterbauer.
Engadiner
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rolllokasten und Fotos.
Genau, das waren die 2 Varianten, die mir einfallen.
Ich hatte gehofft, dass ich in etwa erfahren könnte, was a) aufdoppeln kostet (dann müsste man ja ca 15cm vom Fenster aufdoppeln - falls das korrekt ausgedrückt ist) und b) neues Fenster, Mauern und verputzen.
hanghaus2023
Aufdoppeln meint am Rahmen unten ein Bauteil einsetzen. Da braucht es kein verputzen oder mauern, da der Rahmen drin bleibt.
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1305 Themen mit insgesamt 15127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
3Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Nachträglich Fenster einbauen? 25
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
